Keine Zulassung bei Umschreibung LKW auf Womo bei 6d
DerDoc
Beitrag von DerDoc »
habe ich aus einem anderen Forum: Laut TÜV soll es wegen WLTP nicht mehr möglich sein, einen 6 d temp Kasten nach Ausbau auf Womo zuzulassen.
Es sei denn man man macht eine neue WLTP.
Hat da ein Member schonmal von gehört?
Serienausbauer sollen nicht betroffen sein, weil die EIN Fahrzeug homologieren und danach 1000ende andere Fahrzeuge darüber zulassen.
Wollte morgen 6 d temp Kasten bestellen.... lass ich mal lieber erstmal.
LG
Holgi
PS: Morgen ist erst 01.04. :shock:
Zuletzt geändert von DerDoc am 01 Apr 2019 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
Dedicated to purpose beyond reason
Westfalia Nugget Bj. 10
Re: Keine Zulassung bei Umschreibung LKW auf Womo bei 6d
Ein WoMo ist ein Fahrzeug zur Personenbeförderung, der Kasten dagegen ein Fahrzeug zur Güterbeförderung. Daher sind die Zulassungs-Anforderungen andere. Das war aber immer schon so. Professionelle Ausbauer erhalten auch kein zulassungsfähiges Fahrzeug vom Hersteller, sondern die führen eine zweistufige Homologation durch.
Du könntest einen Kasten in der Auslegung für ein Fahrzeug für Personenbeförderung bestellen. Damit sollte die Umschreibung auf WoMo kein Problem mehr sein. Sprich das mal bei deinem Abnahme-Sachverständigen an.
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hej,
aber warum ging das dann bisher. Ich habe z.B. einen 903 Kasten umgeschrieben. Der hatte auch den ganzen Abgaskram den die PKW haben nicht drinn. Ratlos! Gibts da einen Zusammenhang mit dem Euro 6d temp???
Grüße, Andreas
Bobil hat geschrieben: 31 Mär 2019 19:35aber warum ging das dann bisher.
Eigentlich ging das auch bisher nicht. Bei einem T3 Kasten von 1992, umgebaut auf WoMo, wurde der originale Kat nicht anerkannt. Die Umschreibung auf WoMo war zwar möglich, aber nur in einer schlechteren Abgasklasse. So war es früher möglich, die Fahrzeuge herabzustufen, mit dem neuen 6d temp sind sie heute anscheinend nicht mehr zulassungsfähig.
nauticat
Beitrag von nauticat »
Natürlich gibt es immer und für alles irgend eine Erklärung.
Habe aber öfter schon gehört, dass man neueste Fahrzeuge nicht mehr Zulassen kann ...
Elementare Dinge gehen in D einfach nicht mehr ... oder immer mehr nicht.
DerDoc
Entwarnung. Habe heute meinen TÜV-Ing. kontaktiert und der sagt: Blödsinn. Betrifft nur Hersteller. Aber niemanden mit zweiter Ausbaustufe! Er begleitet mivch gerne beim Ausbau, ich soll immer mal wieder vorbeischauen und die nächsten Ausbauschritte mit ihm besprechen.
Puh!
LG
Holgi
Ich würde dir dennoch raten, den Kastenwagen mit PKW-Zulassung zu bestellen. Das sollte absolut kein Problem darstellen.
DerDoc
ich versuche das. Ist ein Kasten mit Seitenfenstern 1. Reihe ohne Trennwand. "Leider" auch ohne Sitze, da ich gerne verstellbare auf Schiene hätte von Schnierle. Mal sehen.
waldfurcht
Beitrag von waldfurcht »
Was gibt es denn für einen Kastenwagen als LKW, der jetzt schon als 6d erhältlich ist, obwohl er nicht 6d einhalten muss?
Z.B. V Klasse ist ja jetzt 6D-irgendwas mit den neuen Motoren und der LKW-Vito behält die alten Motoren und Schadstoffklasse.
