208D Zündschloss Aus - Motor Läuft 5 sek. Nach - Behoben
LoneriderHL
Beitrag von LoneriderHL »
Moin moin.
Was ist passiert - Ich hatte meinen Bus aufgebockt und eine Luft-Standheitung montiert.
Alles war fertig, ich fuhr Ihn wieder von den Auffahrrampen runter, wollte Parken, drehte den Zündschlüssel auf Aus - Doch - der Motor läuft weiter. :shock: :roll:
Tja, was nu, naja, er ist aus, es ist Sonntag, morgen Arbeiten, Schluss für Heute.
Während den Pausen mal büschen im Forum schmökern was es sein könnte.. evtl. Masse problem vom Zündschloss, ich war ja auch am Masse punkt im Motorraum :? ..
Nach Feierabend dann den massepunkt nochmal Festziehen und inspizieren, alles gut. Also anschmeissen und Schauen was einen da im Motorraum noch so anschaut - :mrgreen: - schau mal einer guck.. ein abgeutscher Schlauch am Y-Stück vom unterdruck Schlauch (ca. 6mm dick) zwischen Motor und Bremskraftverstärker. Drauf gesteckt - :lol: - Alles wieder wie es soll. - Zünschloss aus - Motor aus.
so als kleine Anekdote am rande. :wink:
mfg
Renke
Re: 208D Zündschloss Aus - Motor Läuft 5 sek. Nach - Behoben
LoneriderHL hat geschrieben: 14 Jan 2019 19:50ein abgeutscher Schlauch am Y-Stück vom unterdruck Schlauch (ca. 6mm dick) zwischen Motor und Bremskraftverstärker.
Hat das etwas miteinander zu tun, der Unterdruckschlauch mit dem nicht abstellbaren Motor? Wenn ja, inwiefern? Und war es nicht viel eher eine schlechte Masse für ein Abschaltventil?
Hy :wink:
Naja , beim 308 D wird der Motor per Unterdruck abgestellt , ist ja ein OM601 :roll:
