906: Das Anhänger Anschluss Gerät (AAG)
Häufige Fragen Sonstige
Beschreibung
Wenn das Fahrzeug mit dem Ausstattungscode E43 "Steckdose Anhängerkupplung" ausgerüstet ist, ist üblicherweise das Anhänger Anschluss Gerät (AAG) im Fahrersitzkasten eingebaut. Das Steuergerät AAG (N28/1) empfängt Nachrichten auf dem Can-Bus-B Innenraum bezüglich der Außenbeleuchtung (ABL) und setzt diese entsprechend auf den Leitungen zur 13-polig (X58) Anhängersteckdose um. Das AAG selbst meldet auf dem Can-Bus-B Statusänderung zurück, dazu gehören unter anderem Informationen zur Ausfallüberwachung der Leuchtmittel.
CAN-Bus Anschluss
Das AAG ist über eine verdrillte Doppelleitung direkt an dem Innenraum CAN-Bus verbunden. Der Anschluss erfolgt über die Steckverbindung X30/24 Vorrüstung CAN-B Steuergerät AAG an dem CAN-Bus Verteiler im Beifahrerfußraum an der rechten A-Säule. Das AAG steht über den CAN-Bus-B mit folgenden Steuergeräten in Kontakt:
  • Steuergerät Elektronisches ZündSchloss EZS (N73)
  • Kombiinstrument (A1)
  • Steuergerät Elektronische Niveau Regulierung ENR (N97) bei Ausstattungscode CE2 (Luftfederung hinten)
  • Steuergerät Signalisierungs und Ansteuerungs Modul SAM (N10)
  • Steuergerät ParkTronic System PTS (N62) bei Ausstattungcode EZ8
Auf dem Innenraum CAN-B werden unter anderem folgende Nachrichten ausgesandt:
  • Anhängerbetrieb erkannt, wird von EZS, ENR und PTS ausgewertet.
  • Status Anhängerbeleuchtung 1, wird vom KI ausgewertet
  • Status Anhängerbeleuchtung 2, wird vom SAM ausgewertet
Vom Innenraum CAN-B werden unter anderem folgende Nachrichten ausgewertet:
  • Batteriespannung aus dem EZS
  • Kilometerstand aus dem KI
  • Status Außenlicht bzw. Stellung des Drehlichtschalters S1 aus dem SAM
Steckerbelegungen des AAG (BJ bis 06.2013)
Stecker 1
Code: Alles auswählen
Pin 1 Klemme 30; 4,0 rtsw; Sicherung F55/4f6 25A SteckerA Pin15A
Pin 2 ; Offen
Pin 3 Klemme 31; 1,0 br  ; bis 03.2008 W71/2  Massepunkt 2 Sitzkasten Fahrer; ab 04.2008 W71/3  Massepunkt 3 Sitzkasten Fahrer
Pin 4 bis 06.2006 Klemme 30 2,5 rtge; Sicherung F55/4f5 20A SteckerA Pin14A; ab 07.2006 Offen
Stecker 2
Pin 1 ; Offen
Pin 2 ; 1,5 grrt; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin5 Schlussleuchte rechts
Pin 3 ; bis 06.2006 2,5 rtge; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin9 Dauerspannung +12V; ab 07.2006 Offen
Pin 4 ; 1,5 grsw; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin7 Schlussleuchte links
Stecker 3
Pin 1 CAN-B; 0,5 brrt; Steckverbindung Innenraum CAN X30/24 Pin1
Pin 2 ; Offen
Pin 3 ; Offen
Pin 4 ; Offen
Pin 5 CAN-B; 0,5 br  ; Steckverbindung Innenraum CAN X30/24 Pin2
Pin 6 Klemme 15; 0,5 swge; Sicherung F55/3f4 7,5A SteckerA Pin4A
Pin 7 Klemme 54; 0,5 bzw. 0,75 swvi; Steuergerät ESP Stecker1 Pin4 bzw. Endhülse Bremslichtschalter Z94
Pin 8 ; Offen
Stecker 4
Pin 1 ; 1,5 wsbl; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin8 Rückfahrleuchte
Pin 2 ; 1,5 grws; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin2 Nebelschlussleuchte
Pin 3 ; 1,5 swws; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin1 Fahrtrichtungsanzeiger links
Pin 4 ; Offen
Pin 5 ; 1,5 swgn; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin4 Fahrtrichtungsanzeiger rechts
Pin 6 ; 1,5 swrt; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin6 Bremsleuchten
Steckerbelegungen des AAG (BJ 07.2013 bis 11.2014)
Stecker 1
Pin 2 Klemme 31; 1,0 br  ; W71/3  Massepunkt 3 Sitzkasten Fahrer
Pin 3 ; Offen
Pin 4 ; Offen
Stecker 2
Pin 1 ; Offen
Pin 3 ; Offen
Stecker 3
Pin 2 ; Offen
Pin 3 ; Offen
Pin 4 ; Offen
Pin 7 klemme 54; 0,5 bzw. 0,75 swvi; Steuergerät ESP Stecker1 Pin4 bzw. Endhülse Bremslichtschalter Z94
Pin 8 ; Offen
Stecker 4
Pin 4 ; Offen
Steckerbelegungen des AAG (BJ ab 12.2014)
Stecker A
Pin  1 ; Offen
Pin  2 ; 1,0 grws; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin2 Nebelschlussleuchte
Pin  3 ; 1,0 wsbl; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin8 Rückfahrleuchte
Pin  4 ; 1,0 grrt; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin5 Schlussleuchte rechts
Pin  5 ; 1,0 swgn; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin4 Fahrtrichtungsanzeiger rechts
Pin  6 ; Offen
Pin  7 ; 1,0 swws; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin1 Fahrtrichtungsanzeiger links
Pin  8 ; Offen
Pin  9 ; Offen
Pin 10 ; 1,0 grsw; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin7 Schlussleuchte links
Pin 11 ; Offen
Pin 12 ; Offen
Pin 13 ; 1,0 swrt; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin6 Bremsleuchten
Pin 14 Klemme 31; 0,5 bn  ; W71/3  Massepunkt 3 Sitzkasten Fahrer
Pin 15 ; Offen
Pin 15 ; Offen
Pin 16 ; Offen
Stecker B
Pin  1 Klemme 31; 1,0 bn  ; W71/3  Massepunkt 3 Sitzkasten Fahrer
Pin  2 Klemme 15;  0,5 swge; Sicherung F55/3f4 7,5A SteckerA Pin4A
Pin  3 Klemme 54; 0,5 bzw. 0,75 swvi; Steuergerät ESP Stecker1 Pin4 bzw. Endhülse Bremslichtschalter Z94
Pin  4 ; Offen
Pin  5 ; Offen
Pin  6 ; Offen
Pin  7 CAN-B; 0,5 brrt; Steckverbindung Innenraum CAN X30/24 Pin1
Pin  8 CAN-B; 0,5 br  ; Steckverbindung Innenraum CAN X30/24 Pin2
Pin  9 ; Offen
Pin 10 Klemme 31; 1,0 bn  ; W71/3  Massepunkt 3 Sitzkasten Fahrer
Pin 11 Klemme 30; 2,5 rtsw; Sicherung F55/4f6 25A SteckerA Pin15A
Pin 12 Klemme 30; 2,5 rtsw; Sicherung F55/4f6 25A SteckerA Pin15A
Crafter277 (14 Okt 2018 16:42)
Anhänger Anschluss Gerät (AAG) umrüsten auf LED Schlussleuchten am Anhänger
Alte Modelle des AAG kommen nur mit herkömmlichen Leuchtmitteln mit Glühfaden zurecht. Man kann sie aber gegen neuere Modelle austauschen, die auch mit einer LED Beleuchtung des Anhängers zurechtkommen.
  • Bei neuem Steuergerät (A 906 900 99 01) auf alten Leitungssatz benötigt man Adapterleitungssatz A 906 540 72 04
  • Bei Umrüstung auf LED benötigt man Umrüstsatz LED A 906 310 48 00
  • Falls Option E57 (Elektrik für Anhängersteckdose) fehlt braucht man
    1. elektrischen Nachrüstsatz E57 A 906 310 47 00
    2. und Kabel mit Steckdose aber ohne Gehäuse am Rahmenleitungssatz B656 06 03
  • Hat man Option E57 (Elektrik für Anhängersteckdose) bis 11/2014 benötigt man
    1. Adapterleitungssatz A 906 540 72 04,
    2. Kabel mit Steckdose aber ohne Gehäuse am Rahmenleitungssatz B656 06 03
    3. und Steuergerät LED inklusive Steckdosengehäuse A 906 540 70 04
  • Hat man Option E57 (Elektrik für Anhängersteckdose) ab 12/2014 benötigt man
    1. Kabel mit Steckdose aber ohne Gehäuse am Rahmenleitungssatz B656 06 03
    2. und Steuergerät LED inklusive Steckdosengehäuse A 906 540 70 04
Zur ursprünglichen Diskussion zum Thema "LED Schlussleuchten im Anhänger" kommt man über diesen Link.
sprintbaer (21 Okt 2018 23:03), Crafter277 (22 Okt 2018 10:03)
ralf12a
Re: 906: Das Anhänger Anschluss Gerät (AAG)
Beitrag von ralf12a »
Toll. Vielen Dank für die Berichterstattung über Trailer Connection. Ich habe viele Foren durchsucht, aber keine relevanten Informationen zu diesem Thema gefunden. Muss nochmal danke!
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Muß das bei nachträglichem Einbau freigeschaltet werden oder funktioniert es einfach nach Anschluß an die Bordelektrik?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Kühltaxi hat geschrieben: 07 Jul 2022 06:02 Muß das bei nachträglichem Einbau freigeschaltet werden oder funktioniert es einfach nach Anschluß an die Bordelektrik?
Das AAG muss beim EZS angemeldet werden, damit es dort in der Bauliste mit aufgenommen wird. Sonst bleibt es ohne Funktion.
Ronxyy
Beitrag von Ronxyy »
Hab ich richtig verstanden, dass an der A Säule noch ein Can Bus Stecker eingesteckt werden muss, damit alles funktioniert?
Wenn ja, wo genau ist das?
Kühltaxi
Die CAN-Bus-Steckleiste ist hinter dem abschraubbaren Plastikteil über der Sicherungsklappe ganz rechts, mit den Steckbuchsen nicht sichtbar nach vorne. Kannst die aber leicht erfühlen und den Stecker dann in eine beliebige freie Buchse reinstecken, habe ich gerade mit einem Stecker von einem Anhängerelektriksatz gemacht.
Hier nochmal bildlich wo es ist und wie es geht, auf Seite 9:
https://www.jaeger-automotive.de/downlo ... 005.18.pdf
Die Leiste herausfummeln wie da beschrieben ist aber garnicht nötig, läßt sich auch stecken wenn die drin ist.
Ein Jaeger-Steuergerät muß nur freigeschaltet werden wenn es eine PDC gibt und man automatische PDC-Abschaltung im Anhängerbetrieb will, manche anderen Steuergeräte, wohl auch das originale von Mercedes, müssen grundsätzlich freigeschaltet werden um überhaupt Funktion zu haben.
Ich war dabei:
