Licht / Regensensor auf "Dauer An"
Bartmann
Beitrag von Bartmann »
ich komm ja schon wieder ins schwitzen, da bei meinem Sprinter W906 der Regen und Lichtsensor wohl nicht mehr tut.
Ist das Licht auf Automatic geht es immer an (Funktion Fahrlicht ist ausgeschalten) und ist der Scheibenwischer auf "I" wischt er auch auf trockensten Scheibe fleißig weiter.
Die Scheibe ist natürlich gereinigt....
Im Fehlerspeicher steht nichts, außer das die Dachbedieneinheit (Innenraumbeleuchtung) defekt ist. Das kann aber nicht zusammenhängen, oder etwa doch?
Hat noch jemand ein Idee was man kontrollieren könnte?
vielen Dank
Re: Licht / Regensensor auf "Dauer An"
Doch. Bei eingebautem Regen- und Lichtsensor werden die Signale des Steuergeräts (vermutlich LIN-Bus) von der Dachbedieneinheit eingelesen und in CAN-B-Botschaften (CAN Innenraum) umgewandelt sowie umgekehrt. Aus den CAN-B-Botschaften leitet SAM die entsprechenden Aktionen ab.
Die Kontrolle des Regen- Lichtsensors ist trivial und hast du eigentlich schon durchgeführt:
Funktionsprüfung des Regen- und Lichtsensors
  1. Zündung bei Tageslicht und trockener Frontscheibe einschalten, mindestens 5 Sekunden eingeschaltet lassen
  2. Zündung ausschalten, mindestens 5 Sekunden ausgeschaltet lassen. Nun wird innerhalb des Messfeldes der Frontscheibe oberhalb des Steuergeräts der Feuchte-, Regen- und Lichtsensor eingemessen und die Messwerte werden gespeichert.
  3. Zündung einschalten
  4. Scheibenwischerschalter auf Intervallbetrieb "I" stellen
  5. Frontscheibe im Bereich des Sensors leicht mit Wasser benetzen - Der Scheibenwischer muss sich einschalten
  6. Fahrlichtschalter auf "AUTO" stellen
  7. Das Sensorfeld mit lichtundurchlässigem Material abdecken - Die Außenbeleuchtung muss sich einschalten
Hier noch eine sehr gute, allgemein gehaltene Information von Hella über den Aufbau und Funktion, die Einbindung in das Fahrzeugnetzwerk, der Reparatur und der Fehlerdiagnose von Licht-Regensensoren.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 26 Sep 2018 17:29, insgesamt 3-mal geändert.
Bartmann
Mein Gott..... Da bekommt man immer mehr das Gefühl ein Raumschiff gekauft zu haben.. :lol:
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Fluse
Beitrag von Fluse »
hatte das auch mal nach einem Scheiben wechsel.
Da wurde nicht das Original sondern eine billige Ersatzelektronik verbaut. Hat gleiche Probleme verursacht.
Gruß Frank
schmijoa
Beitrag von schmijoa »
Wenn der Sensor (mit der Scheibe) getauscht wurde tipp ich darauf, dass der neue angelernt werden muss. Sonst kennt der den Zustand "Trocken" nicht.
Ist der nicht angelernt ist vermutlich der Sichere Zustand, dass er wischt, dann hast du Sicht und merkst, dass was nicht richtig ist ^^
schmijoa hat geschrieben: 26 Sep 2018 14:27tipp ich darauf, dass der neue angelernt werden muss.
Nein, ein neuer Sensor muss nicht -im klassischen Sinn- angelernt werden. Das funktioniert so wie oben in der Funktionskontrolle beschrieben. Allerdings ist bei einem Scheibentausch immer der Regen- Lichtsensor ebenfalls zu tauschen. Bei Einbau des Sensors ist die Scheibe vorher sorgsam zu reinigen und alle Silikonreste zu entfernen. Eventuell ist vor Einbau noch eine Schutzfolie vom Sensor zu entfernen.
