Entlüftingsslauch Batterie
Jeroen_R90S
Beitrag von Jeroen_R90S »
Ich habe ein Varta LFD180 Wohnbatterie. Darüber ist ein Bett, so ich habe ein Loch im Boden von die Batteriekaste gemacht damit ich ein Entlüftungsslauch an die Batterie dürch die Boden machen kann. An der LFD ist leider kein Anschluss vorhanden?? Es ist ein geschlossene Wartungsfreie (Wartungsunmöchlichen :-P) normale Blei/Saurebatterie. (kein AGM, Gel oder sowas)
Ein Automechaniker erzählte mir das es bei diese Batterietyp nicht mehr nötig ist weil er geschlossen ist. Aber was passiert dann wenn z.B. mein Solarlader flipt und auf 24V die Batterie überlädt?? Mag nicht gene das Batteriegas im Auto haben!
Kann das wirklich nicht aus die Batterie gehen?
Gruß, Jeroen
Biete
Re: Entlüftingsslauch Batterie
Schau mal genau an beiden Enden nach, ich kann mir nicht vorstellen dass die komplett ohne Be-/ Entlüftung funktioniert - würde bem Überladen explodieren.
Jeroen_R90S
Hallo V-Dulli,
Genau das würde ich auch denken...!
Ich habe am ende (gegenuber die Pole) 2 von diese Löchern gefunden:
Das ist das einzige wovon ich sagen würde, das irgendwo ein Schlauch darein kann. Binn das nicht so gewöhnt, z.B. bei mein Motorrad gbit es ein kleines Teil was aussteckt und man die Schlauch einfach darüber schiebt...
Jeroen
Biete
Jeroen_R90S hat geschrieben: 21 Mai 2018 20:46 Hallo V-Dulli,
Jeroen
Wenn es dieses Loch an beiden Enden zu finden ist dann sollte das die Be-/ Entlüftung sein und Du brauchst nur noch einen Verschluss, einen Winkel und den Schlauch.
Beispielsweise http://batterieexpress.de/shop/ajax/ind ... ct_id/185/
Jeroen_R90S
Ja, es gibt zwei von diese Löchern… Danke für die Hinweis, ich kauf mir sowas (zweimal) und dann ist es gut :)
Danke,
Jeroen
Biete
Jeroen_R90S hat geschrieben: 29 Mai 2018 20:52 Ja, es gibt zwei von diese Löchern… Danke für die Hinweis, ich kauf mir sowas (zweimal) und dann ist es gut :)
Danke,
Jeroen
Du brauchst, auf MB bezogen, nur
1x A0029972486 Stopfen
1x A0009903872 Winkelstück
1x A0249974982 Schlauch (Meterware) 5 x 1 mm
und vielleicht noch
1x A0009973181 Tülle
Jeroen_R90S
Wiederum Danke, V-Dulli :-)
Leider haben wir keine lokale Mercedes-werkstatt, aber nür VW. Mit meinem Fahrgestellnummer haben die dann rumgeschaut im ETKA und ähnliche Teilen gefunden:
Schlauch 5x1mm 1,8meter: 441915505 (3,78€)
Stopf: 915506 (0,26€)
Winkelstück: 893915507 (4,48€)
(Preise ohen Mwst)
Ich habe die Teilen mittlerweile hier und es passt alles :) :)
Gruß, Jeroen
Biete
