VW LT 2006 Airbagleuchte nach Umbau von 2er auf 1er BF Sitz
Hallo Leute
ich habe bei meinem LT die zweiersitzbank vorn rausgenommen. Und einen einzelnen Sitz eingebaut.
Jetzt leuchtet die Airbaglampe, da der Gurtstraffer vom zweiten Sitz nicht mehr da ist.
Kann mir jemand sagen was ich tun muss/ kann?
Vg und Dank Ole
PS: Forum habe ich via google dur0chsucht, war aber keine Lösung bei und die Forumsuche auf der Webseite hat leider gar keine Ergebnisse geliefert.
Vg und Dank Ole
- Sprinter_213_CDI
Re: VW LT 2006 Airbagleuchte nach Umbau von 2er auf 1er BF Sitz
Moin
Doch, es gab mal eine Idee und eine Lösung, vom Gonzlav.
Idee ; den Gurtstraffer wieder verbinden und nicht sichtbar verpacken und verstauen. Keine Fehlermeldung mehr
Lösung ; den Gurtstraffer beim Freundlichen ( VW ) ausprogrammieren lassen. Kostet aber. Kein Test, keine Fehlermeldung
Viel Glück
Viel Glück
Oder versuchen A1408680050 in den offenen Stecker zu verbauen.
- Darth Fader
...Auf jeden Fall wird man mit der Suchfunktion und dem Suchwort "Einzelsitz" (statt "einzelner Sitz") mehrfachst fündig...!
> https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... Einzelsitz
Mein Rollheim:
der pc ist eben nur so schlau wie sein nutzer.... naja Danke
Guten Abend, ich habe meinen Gurtstraffer Kontakt, nach Absprache mit einem MB Mitarbeiter abgetrennt. ( Mittel Sitz). Da ein Wiederstand dafür verantwortlich ist, das die Anzeige leuchtet. Wenn du den Umbau lassen möchtest ist das die schnellste Lösung. Es gibt noch einen blind Stecker
Der nach dem trennen fehlende Widerstand ist dafür verantwortlich und dieser wird dann durch den Widerstand mit der genannten Teilenummer weiter oben.Heimattd5 hat geschrieben: 18 Mai 2018 20:51 Da ein Wiederstand dafür verantwortlich ist, das die Anzeige leuchtet.
