Fehler P2563 - Positionssteller Ladedruckregler unplausibles Signal
Hallo zusammen.
Mein Crafter bietet mir seit Kurzem den im Titel genannten Fehler.
Erst kam die blinkende Glühwendel, dann die blinkende Start-Stopp-Automatik und dann irgendwann die MKL.
Fehlerspeicher zeigt nur Fehler P2563.
Fehler gelöscht, Fehler tritt nach kurzer Zeit erstmal als sporadischer Fehler erneut auf.
Ich hatte das Gefühl, das der Fehler auftrat, als nach Erhöhung der Motordrehzahl der Motor wieder in den Leerlauf zurück fiel.
Was schon gemacht wurde:
1. Erste optische Kontrolle der Unterdruckverschlauchung ==> i.O.
2. Stellglieddiagnose der VTG-Verstellung ==> i.O.
3. Stellglieddiagnose AGR (meine, die hat er aauch gemacht) ==> i.O.
Es soll jetzt noch das Unterdrucksystem auf Leckagen gecheckt werden
und der Druckwandler überprüft und ggf. getauscht werden.
Der Turbo selber wurde in 12/2016 getauscht und hat jetzt ca 28Tkm gelaufen.
Falls der Fehler in der Druckdose selber liegt, besteht die Frage, ob sie einzeln tauschbar ist ?
Was sagt Eure Glaskugel ?
Hat noch jemand Ideen ?
Holger
Holger
VW Crafter Kombi
EZ 08/2012 (aber lt. Fahrzeugbrief bereits seit 08/2011 auf dem Werksgelände bewegt)
2.0 TDI 80kW/109PS (MKB: CKTB), 6-Gang Schaltgetriebe
Crafter277
Re: Fehler P2563 - Positionssteller Ladedruckregler unplausibles Signal
Meine Glaskugel sagt: Ab in die VW Werkstatt. Die sollen herausfinden an was das liegt. Und wenn sie sich nicht zu helfen wissen......sollen sie im Werk anrufen.
Und mach denen auch gleich klar, das wenn ein Teil erneuert wird, die Kiste anschließen wieder läuft
rumspielen und auf Kosten des Kunden Teile wechseln wird nicht mitgemacht und auch nicht bezahlt .......
Viel Erfolg.
Gruß Wolfgang
Viel Erfolg.
Gruß Wolfgang
Das ist jetzt kein gravierender Fehler. Ich würde das noch etwas beobachten und den Fehlerspeicher des öfteren zurücksetzten. Du solltest den Zeitpunkt, an dem der Fehler auftritt, näher beschreiben können. Nur so ist eine gezielte Fehlersuche möglich. Falls du ein Diagnosesystem hast schreibe ein paar Motordaten wie Ladedruck, Drehzahl und Einspritzmenge mit, und versuche den Fehlerfall zu provozieren.OPAWIT hat geschrieben: 12 Mai 2018 16:57Ich hatte das Gefühl, das der Fehler auftrat, als nach Erhöhung der Motordrehzahl der Motor wieder in den Leerlauf zurück fiel.
Anhand deines Gefühls oben ist es auch möglich, dass der Ladedruck bei fallender Drehzahl zu hoch ist. Vielleicht ist das Gestänge des Ladedruckreglers schwergängig. Zumindest solltest du deine Annahme in eine von der Werkstatt nachstellbare Anweisung wandeln, mit der sie den Fehler sicher provozieren können. Sonst endet der Werkstattbesuch schnell in blindes Teiletauschen.
Hatte ich auch Mal, bei mir war's ein marderbiss im Kabel, wo man es nicht sehen konnte ....
Sooo.
Ich habe ihn gerade aus der Werkstatt (kleine freie Werkstatt) geholt.
Das Auto hat sich quasi selbst geheilt.
Es wurden 2 längere Probefahrten von je ca. 50 km gemacht. Der Fehler ist nach dem Löschen nicht wieder aufgetaucht.
Vor den Probefahrten wurden per Stellglieddiagnose alle Systeme einmal "durch bewegt". Vielleicht hat da nur etwas fest gehangen, VTG-Verstellung z.B.
Jetzt heißt es ertmal, das Ganze weiter zu beobachten.
Danke für eure Tips.
Holger
Holger
VW Crafter Kombi
Hmmm.
Hat dann nicht lange gehalten.
Der Fehler ist wieder da.
Ich werde weiter suchen und berichten.
Holger
Holger
VW Crafter Kombi
Hallo zusammen.
Es war dann doch der Turbo.
Nach Tausch ist alles wieder OK.
VW Crafter Kombi
Der hat dann aber auch nicht lange gehalten....OPAWIT hat geschrieben: 12 Mai 2018 16:57Der Turbo selber wurde in 12/2016 getauscht und hat jetzt ca 28Tkm gelaufen.
