BF-Goodrich AT
Raubschwein
BF-Goodrich AT
Beitrag von Raubschwein »
Modell: CRAFTER 35 2.0 TDI
Typ: 2EKE2 1968ccm 120 kW BJ.: 02.2010-06.2015
Kann ich die BF-Goodrich AT in der Größe 235/65//R16C auf die Originalfelgen montieren?
Kennt jemand eine Adresse, wo ich die als Kompletträder mit Stahlfelge beziehen kann?
jense
Re: BF-Goodrich AT
Beitrag von jense »
Ja die stehen so in den coc und passen auf die originale Felge, ob die Traglast passt musst du prüfen, beim 3,5t könnte es eng werden, ich habe nur 3t, da würde es passen. Die Traglast muss mindestens die Hälfte von der höheren Achslast im Schein betragen.
BF-Goodrich AT
@Raubschwein: wo findest Du den BFGoodrich® All-Terrain T/A KO2 überhaupt in der Größe 235/65 R16C :?:
https://www.bfgoodrich.de/de/Reifenprog ... etail-tire
Der in diesen Abmessungen 235/65R16 verfügbare BFGoodrich® Activan hat Tragfähigkeitskennzahl 115 und trägt somit 1.215kg :!:
Der 3,5t-Sprinter erfordert Lastindex 116. Um zuvor genannte Reifen montieren zu dürfen, müßte die HA um 20kg abgelastet werden.
Kutschi
Re: BF-Goodrich AT
Beitrag von Kutschi »
Moin!
In meinem COC Scheinen steht drin, dass ich 225/75 R16C
116/114R(118P)
Fahren darf.
Nun will ich mir den Bf Goodrich all terrain KO2 kaufen
Der ist aber nur mit 115/112S angegeben, ist das nun erlaubt oder nicht? Ich weiß nicht was die zwei Zahlen zu bedeuten haben, kann man sich jetzt eine aussuchen? :lol:
Kann mir jmd. Einen Rat geben?
Danke im Voraus
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
jense
Re: BF-Goodrich AT
Beitrag von jense »
Die Achslast ist entscheidend, die Traglast muss 50% der Achslast betragen. Ist natürlich bei einem 3t Modell anders als bei 3,5t. In der COC stehen die Traglasten drin bei Auslieferung mit den jeweiligen Reifen. Du kannst aber alle diese Reifen aus der COC fahren, wenn sie die Traglast haben, die für dein Auto passt, unabhängig von den Angabe in der COC. Du brauchst immer nur die Traglast, die auch mit im Schein steht. Beim meinem 3T z.B. steht 110/108, so wurde er ausgeliefert, du kannst dann alle Reifen fahren, die diese Traglast erfüllen, selbst wenn in der coc für die gewünschte Größe eine höhere Traglast eingetragen ist. Ggf. muss noch der Tacho angepasst werden, wenn er nachläuft, schneller anzeigen bis 4% ist ok, weniger ist aber nicht erlaubt.
jense
Re: BF-Goodrich AT
Beitrag von jense »
Raubschwein hat geschrieben: 30 Apr 2018 09:12 Modell: CRAFTER 35 2.0 TDI
Die Felgen und Reifen kann dir jeder halbwegs kompetente Reifenhändler organisieren! Ist auch oft billiger als Netz, einfach mal beim Reifenhänlder deines Vertrauens nachfragen!
Kutschi
Re: BF-Goodrich AT
Okay danke Leute,
Felgen habe ich schon neue, war mir nur unsicher gerade. Wollte ich lieber nochmal nachfragen. Dann kann ich ja beruhigt shoppen gehen! :wink:
Besten Gruß aus Kiel
jense
Re: BF-Goodrich AT
Beitrag von jense »
Ich habe mir die auch gerade gekauft, als 225er und die kommen auf die originalen Felgen!
