Sprinter 314 CDI W906 Standheizung springt nicht an
É34-Driver
Beitrag von É34-Driver »
Ich habe seit nun gut zwei Wochen in meiner neuen Firma einen Sprinter 314 CDI W906 2017 als Servicewagen. Nun habe Ich ein Problem mit meiner Standheizung. Anfangs in den ersten 3 Tagen lief sie ohne Probleme sowohl als Stand- als auch an Zuheizer egal ob manuell oder Zeitprogrammiert. Plötzlich am 4 Tag merkte Ich morgens dass es doch sehr kalt im Innenraum war. Als Ich dann die Standheizung nochmals manuell starten wollte dann leuchtete das rote Lämpchen am Schalter kurz auf, es surrte kurz im Armaturenbrett, die Gebläsestufe 1 Lampe ging kurz an und dann war alles wieder tot. In der Zuheizfunktion das gleiche Spiel. Programmieren lässt sie sich allerdings noch, springt dann aber nicht an.
Hat jemand vielleicht gleiche Erfahrungen gemacht bisher? Mercedes-Service konnte mir am Telefon nur sagen: Das kann an vielem liegen, wir müssen einen Termin vereinbaren. :roll: Wenn es aber evtl nur eine Kleinigkeit ist kann Ich es selber machen. :mrgreen:
Vielen Dank im Voraus
Liebe Grüße
Olli
Darth Fader
Re: Sprinter 314 CDI W906 Standheizung springt nicht an
Beitrag von Darth Fader »
Volltanken!
Die Heizung hat einen eigenen Tankentnehmer, der deutlich über dem "Reserve" Pegel aufhört. 8)
Mein Rollheim:
É34-Driver
Danke für den Hinweis ;-)
Das habe Ich nun schon 2 mal gemacht. Leider unverändert.....mein früherer freundlicher hatte gemeint Ich solle mal die Batterie laden, er meint dass es daran liegen kann. Fahrzeug springt aber ohne Probleme an. Werde über nacht mal dem Rat folgen und es probieren.
Danke schonmal für den Tipp.
quattropit
Beitrag von quattropit »
Wenn es in der Zuheizfunktion das gleiche ist, kann es nicht an der leeren Batterie liegen.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Reisender
Beitrag von Reisender »
Hallo Olli,
also, der Zuheizer (auch als Standheizung verwendet) läuft nur an, wenn der Tankinhalt noch mehr also 1/4 ist, drunter schaltet der BC ab. So steht es auch im Handbuch.
É34-Driver
Das war ja anfangs auch mein Verdacht aber wie bereits schon erwähnt, mit vollem Tank dasselbe.....
Die Zusatzbatterie ist voll geladen laut meinem Ladegerät. Ich lade gerade die Hauptbatterie, die hat es wohl nötig lt. Ladegerät. Mal schaun was es bringt
Marumako
Beitrag von Marumako »
Servus Olli,
hat das laden der Batterie den gewünschten Erfolg gebracht?
Oder gab's eine andere Lösung für das Problem mit der Standheizung?
Ist immer prima, wenn wir hier Lösungen finden :-)
Matthias
219 CDI 2010 L2 H1
FreddyFreitörn
Beitrag von FreddyFreitörn »
Ist die Standheizung über OBD Diagnosefähig? Dann hätte das Rätselraten ja schon wesentlich bessere Chancen
2010 316 4x4 ZG1 I = 4,364 L2H2
Querbett Höhenverstellbar
Wechselrichter & Induktionsfeld
200W PV, Starter-, Aufbau-, LiFePo4 parallelgeschaltet
6 Sitzplätze Eingetragen
Küche quer
2x30l Frischwasser
Wasser-, Luftstandheizung
10,4 l/100 km
montecuma
Beitrag von montecuma »
É34-Driver hat geschrieben: 22 Feb 2018 23:18 Hallo zusammen,
Liebe Grüße
Olli
Wir haben jetzt das selbe Problem. In unserem Sprinter ist eine Standheizung und zusätzlich der Zuheizer verbaut. Beide starten nicht mehr und zeigen oben schon genannte Symtome.
Hat jemand eine Lösung dafür gefunden?
Gruß Thomas und Mone
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/01
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/14
Darth Fader
Wenn das beide Heizungen plötzlich & Zeitgleich machen, ist es vermutlich die Kraftstoffzufuhr. Dann mal alle Verbindungen prüfen und ggf. Auch mal versuchen, ob sich Kraftstoff aus dem Tank ansaugen lässt.
Ansonsten beide zerlegen & reinigen. Ist kein Hexenwerk, die sind robust & einfach aufgebaut. Am besten mit der Luftheizung anfangen - da kann kein Wasser auslaufen und sie ist meist einfacher erreichbar angebaut.
Mein Rollheim:
montecuma
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Beide Heizungen sind Wasserheizungen.
Wäre doch ein zu großer Zufall, wenn sie beide zur gleichen Zeit durch Verschmutzung ausfallen.
Die Kraftstoffzufuhr werde ich mir aber anschauen.
Da die rote Leuchte schon nach ca 2 sec wieder ausgeht, glaube ich allerdings nicht, dass es daran liegt. Dann hätte doch wenigstens erst mal die Dieselpumpe tickern müssen.
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Hallo irgendwo habe ich mal gelesen, wenn eine Heizung 3 mal hintereinander nicht anspringt, muss man sie erst entsperren, aber wie weis ich nicht mehr. In den letzten 30 Jahren habe ich meine Standheizungen immer selbst eingebaut, wenn ein Defekt vorlag war es immer ein Kraftstoff Problem. Wenn es dann plötzlich und unerwartet unter Null Grad geht ziehen sich die Leitungen zusammen, und ziehen Nebenluft. Wahrscheinlich hängen beide Heizungen an einem Strang, kommt kein Sprit laufen beide Heizungen nicht. Ich würde mal alle Schlauchschellen nachziehen, und zwar da wo der Weise dünne Schlauch in den Gummischlauch geht, da wo der weise dünne Schlauch in den Gummischlauch geht habe ich auch schon mal mit etwas Dekaseal zusätzlich abgedichtet, kein Sikaflex. Eine kleine dünne Wurst mit den fingern formen und um den weisen Schlauch formen. Dekseal läßt sich auch nach Jahren noch entfernen. So hatte ich meine Heizung mal für eine Kirgisin Reise vorbereitet, am Tage 30 Grad nachts 10 Grad minus.
Hans
Frankys Sprinter
Beitrag von Frankys Sprinter »
Hallo Olli,
habe gleiches Problem!
Mir wurde von einem Bekannten der bei Mercedes Meister ist der Tipp gegeben , den Auspuff der Zusatzheizung mit Druckluft freizupusten.
Als mit einer Druckluftpistole einfach Druck in den Auspuff geben!
Durch langes nicht benutzen setzt sich dieser fest
montecuma
Frankys Sprinter hat geschrieben: 02 Dez 2018 23:04 Hallo Olli,
Und danach funktionierte die Heizung wieder?
Linux0701
Beitrag von Linux0701 »
Ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir hat es geholfen wirklich viele Startversuche (20 und mehr) durchzuführen und mit einem kleinen Hammer vorsichtig auf das Gehäuse der Standheizung zu schlagen. Sie hat es dann geschafft zu starten und läuft seit dem problemlos.
Vielleicht hilft das ja auch bei Euch!
