Seite 1 von 1
WPA2 - Wlan Verschlüsselung gehackt.
Verfasst: 17 Okt 2017 12:18
von phantompilot
Die W-Lan Verschlüsselung WPA2 ist gehackt.
Zitat:
Das zuständige Bundesamt für Datensicherheit
rät, bis ein Sicherheits-Update kommt, WLAN nicht für Onlinebanking oder -Shopping zu nutzen.
Quelle:
https://www.kopter-support.de/viewtopic ... 2188#p2188
Re: WPA2 - Wlan Verschlüsselung gehackt.
Verfasst: 17 Okt 2017 12:31
von Uwe B.
...du stehst wohl spät auf.
Das ist ja nun seit 06:00 Hauptthema in den Nachrichten.
...und den Forumszusammenhang kann ich auch nur über den WPA2 verschlüsselten Wlan-Router in meinem LT2 herstellen.
Na, da muß der Hacker eben immer hinter mir her fahren
Gruß, ein entspannter Uwe...der zuhause keinen Nachbarn im 50mtr-Risikoumkreis hat
Verfasst: 17 Okt 2017 13:05
von Dennis
wird alles wieder hochgekocht...
Selbst wenn es einer schafft in mein WLAN zu kommen, die Kommunikation zu Onlineshops und natürlich dem Sprinter Forum
findet über SSL (verschlüsselt) statt. Diese verschlüsselte Verbindung existiert zwischen Server und Client (PC / Tablet) und gilt als sicher. Da kann keiner mitlesen.
Man sollte also drauf achten, dass man Webseiten mit https:// aufruft und der Browser keine SSL-Zertifikatswarnung ausgibt.
Evtl sollte man ungesicherte Laufwerksfreigaben auf dem Mac / PC deaktivieren oder mit Passwort versehen, damit keine darauf zugreifen kann.
Gefährlich sind nur unverschlüsselte Verbindung, dort geht alles im Klartext über das Netz. Das ist heutzutage aber sehr selten und sollte im Internet sowieso vermieden werden.
Dennis
Verfasst: 17 Okt 2017 15:08
von phantompilot
AVM gibt Details heraus:
Zitat:
Um die WLAN-Kommunikation zwischen einem unsicheren Klienten (Laptop, Smartphone, TV mit WLAN) und einem Access Point anzugreifen sind umfangreiche Voraussetzungen notwendig. Ein Angreifer muss dazu in unmittelbarer physischer Nähe des Klienten sein. Und er muss sich in Form einer Man-in-the-Middle-Attacke zwischen Klient und Access Point setzen. Eine Voraussetzung für diesen schwer auszuführenden Angriff ist, dass der Klient sich freiwillig ummeldet. Dazu müsste der Angreifer näher am Klienten sein als der Access Point. Je nach Ausführung des Klienten können nach aktueller Einschätzung nur die Sendedaten des Klienten mitgelesen werden.
Quelle & mehr Infos:
https://avm.de/aktuelles/kurz-notiert/2 ... st-sicher/
Verfasst: 17 Okt 2017 18:24
von Vanagaudi
phantompilot hat geschrieben:Und er muss sich in Form einer Man-in-the-Middle-Attacke zwischen Klient und Access Point setzen. Eine Voraussetzung für diesen schwer auszuführenden Angriff ist, dass der Klient sich freiwillig ummeldet. Dazu müsste der Angreifer näher am Klienten sein als der Access Point.
Naja, AVM sollte auch schon von dem
Wi-Fi deauthentication attack gehört haben. Das ist sicher kein "
schwer auszuführenden Angriff". Damit wird die
Man-in-the-Middle-Attacke wieder wahrscheinlicher.
Bei Heise gibt es mehr Informationen zu den technischen Details des WPA2-Hacks.
Mit Firefox, Chrome, Chromium und Opera 15+ kann man sich mit dem Add-On "
HTTP Everywhere" behelfen. Wenn irgend möglich, werden alle aufgerufenen Webinhalte in der verschlüsselte Version geladen.
