an unserem 2009er Crafter leuchtet/blinkt die Motorkontrollleuchte und das Vorglühsymbol.
Fahrzeug hat 212.000 km. Habe mit VCDS den Fehlerspeicher ausgelesen...
- Geber 3 für Abgastemperatur Bank 1
Mehr Fehler werden nicht angezeigt.
Löschbar ist der Fehler nicht. Liegt es wirklich nur am Geber? Das Kabel zum Geber ist in Ordnung.
Oder kann es auch am Partikelfilter liegen, ist noch der Originale!
Bitte um Rückmeldungen, Danke!
Crafter 2,5 TDI (2009) - Motorkontrollleuchte und Vorglühsym
Re: Crafter 2,5 TDI (2009) - Motorkontrollleuchte und Vorglü
musst du bei vw bestellen ist der mit dem braunen Stecker. War bei mir auch erst kaputt ,haben zuerst den falschen getauscht. Kostet 160Euro.
