Geeignete Alternative zu KONI Heavy Duty Dämpfern gesucht
dada313
Beitrag von dada313 »
Da leider meine Dämpfer schon etwas durchschlagen muss ich mich wohl mit der Tatsache anfreunden mir neu zulegen zu müssen...
Ich habe mich lange Zeit auf die KONI Heavy Duty in rot versteift, da es über die tolle Testberichte gibt und so gut wie keine negativen Erfahrungen.
Ausserdem schaut der Dämpfer in rot einfach geil aus 8)
Da aber der Preis absolut exorbitant ist - pro Stück um die 240 Euronen... ?? dachte ich mir vielleicht habt ihr Ahnung was eine gute Alternative dazu ist? Ich hätte aber tatsächlich gerne Dämpfer die auch fürs Gelände gut geeignet sind, auch wenn das Fahrzeug mal überladen sein sollte...
Ich fahren den 313er CDi 4x4 von Oberaigner - also nehm ich mal an die Federbeine müssten auch so lang sein um an das erhöhte Fahrwerk angepasst werden zu können.. :?:
Bin für jeden Tipp dankbar :)
lg David
307d James Cook, Sprinter 313 Cdi 4x4 Bj 2003
Uwe B.
Re: Geeignete Alternative zu KONI Heavy Duty Dämpfern gesuch
Beitrag von Uwe B. »
Moinsen.
...schon gelesen ?
http://forum.james-cook-freunde.de/view ... fxW61ORCPA
Es passen damit am 4x4 dann wohl die " normalen" Dämpfer.
Gruß, Uwe
dada313
Danke für den LInk!
Dennoch ist das eher unbefriedigend, da sich meine Vermutung damit auch bestätigt, dass die KONIs wohl einfach gut sind ;)
Ich weiß zwar, dass die normalen Dämpfer passen, aber es muss doch wohl eine echte Alternative zu den Konis geben, die auf den 4x4 passen und genauso "Offroad" tauglich sind wie diese... Kann ja nicht sein, dass die Dinger pro Stück ein 4faches oder mehr von anderen Dämpfern kosten, da kann ja dann wohl nur der Name im Preis enthalten sein ;)
Deshalb meinte ich, muss es doch auch etwas "weniger" namhaftes geben, was aber dieselben Qualtiäten wie die Konis besitzt?? Was weiß ich: Bilstein, oder so? Hat da jemand Erfahrungen damit?
lg David
Lord
Beitrag von Lord »
Von Bilstein gibt es auch welche.
Leider ist bei Bilstein der Hacken das zB Iglhaut auf diese Dämpfer das Vorverkaufskrecht hat.
Die Daten rücken die nicht raus so das man diese halt sich selber bauen lassen könnte bei Bilstein (besser noch).
Bevor man nun also über den Händler Ig die kauft, kann man Preislich auch die Koni kaufen und hat 4 stk statt nur 2.
Was ich auch schon gesehen habe auf der HA zwei Standartdämpfer pro Seite. Mit Langen Bolzen und Absandshülsen.
Toolman
Beitrag von Toolman »
Koni Heavy Track Dämpfer sind die besten Dämpfer die ich in div. Jeeps und Land Rovern je hatte, selbst die Bilsteins kamen da nicht ran.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
BILSTEIN B6 Sprinter 906 VA 22-232854 optional HA 24-223911
BILSTEIN hatte mir zunächst Auskunft gegeben, um mir letztlich mitzuteilen, daß irgend so ein Kriegsmaschinenbauer ein Exklusivrecht hätte. Ich brauche jedoch (noch) keinen gepanzerten Sprinter. :roll:
Meine Werkstatt besorgt sich die VA-Dämpfer direkt von BILSTEIN. :wink:
golfer81
Beitrag von golfer81 »
Und warum nicht einfach selbst bestellen???
http://www.ebay.de/itm/Bilstein-B6-Stos ... Swt7ZXpKs4
http://www.ebay.de/itm/Bilstein-B6-Stos ... SwqYBWoPt7
Ich habe die B4 verbaut, mit den verstärkten Blattfedern, und bin sehr zufrieden. Allerdings nur 2WD...
golfer81
Lord hat geschrieben:
golfer81 hat geschrieben:Und warum nicht einfach selbst bestellen???
Weil das nicht die Verstärkten sind und der NCV3 Werksallrad längere Dämpfer hat.
Sind die oben gesuchten Bestellnummern aus der Überschrift des Suchenden!!!
Taubi
Beitrag von Taubi »
Schau mal da
shop.motivemotion.nl
Dort waren sie immer am Preiswertesten die Koni´s
http://www.shop.motivemotion.nl/4x4shop/
Uwe B.
Re: Infos zu KONI Heavy Duty Dämpfern
...hab mal die Koni-Nummern zu den Heavy Track-Dämpfern für Sprinter/LT2 bis Bj2006 rausgesucht.
2,8 - 3,5to
VA 87-2604 (Länge 410-597mm) HA 82-2434(Länge 323-497mm)
4,6to
VA 87-2638 (Länge 455-632mm) HA 82-2440(Länge 348-522mm)
Damit kann man, wenn man die Koni-Nummer hier in die Suche eingibt, schon einige Infos (auch zu Vergleichsartikeln) bekommen bzw. schnell mal die aktuellen Preise im www. abfragen.
http://www.autoteiledirekt.de/suche.htm ... rd=82-2434
...wobei ich die Infos der "Verwendungsliste" durchaus noch mal gegenprüfen würde.
Gruß, Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
4x4ler (03 Feb 2022 23:43)
dada313
Danke für die vielen nützlichen Tipps - ich fahre ja einen T1N 4x4 - da passen eben die Koni drauf, aber bei anderen Marken wirds wieder schwieriger ;)
Ich denke nachdem ich mir so viele Pros und Kontras durchgelesen habe werde ich noch ein wenig sparen und dann die Konis bestellen - zahlt sich wahrscheinlich aus :)
lg David
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dada313 für den Beitrag:
Ulibe68 (18 Aug 2023 07:38)
Gmog421
Re: Geeignete Alternative zu KONI Heavy Duty Dämpfern gesucht
Beitrag von Gmog421 »
Ich hätte da mal eine Frage , hat ein Iglhaut die selben Stoßdämpferlänge wie die Orginal Sprinter .
Mein Iglhaut braucht vorne neue Stoßdämpfer , falls jemand einen guten Tipp hat was ich da am besten nehme wäre ich dankbar .Hinten habe ich schon neue von Profender, ob ich für vorne da was passendes für den alten Sprinter bekomme weiß ich noch nicht .
Also ich suche was richtig gutes ,mein Sprinter hat noch eine Wohnkabine drauf .Danke euch schon mal Mfg Jürgen
razzo
Beitrag von razzo »
Schau mal bei Marquard Dämpfer. Der absolute Hammer sind die Dinger. Mega Beratung gibts noch dazu. Klar, nocht billig, aber ich würde sie immer wieder kaufen. Wer billig kauft, kauft zweimal. In den Wohnmobil Foren , schwören sie auf die Dämpfer - ich übrigens auch
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor razzo für den Beitrag:
Jan1 (05 Nov 2019 17:14)
Gmog421
Marquard kann zur Zeit nicht liefern erst in paar Wochen .Jetzt ist die Überlegung Koni Heavy Track oder auf Marquard warten .Meine Koni sind halt 15 Jahre alt denke ich ,jetzt weiß ich nicht was ich machen soll .Das einfachste wäre einfach wieder Koni bestellen .Hat jemand schon mal einmal einen Vergleich gehabt ,Koni zu Marquard Dämpfer .Mfg Jürgen
Mtvd
Beitrag von Mtvd »
Ist der standard MB dampfer vom ein 412 nicht ein option?
