Klimaanlage für Crafter Laderaum
graf-eny
Beitrag von graf-eny »
ich bin auf der Suche nach einer Klimaanlage die auch im Sommer den Laderaum, der als Büro genutzt wird, auf 20C zu kühlen.
Am besten kann sie im Winter auch Heizen, damit man kein extra Gerät braucht. 230Volt Festnetzt ist vorhanden, daher muss sie nicht auf 12 Volt laufen.
Kann jemand eine mobile Klimaanlage empfehlen? Hat jemand eine im Camper? Wichtig wäre mir noch:
- möglichst leise
- möglichst klein
- und gerne auch nicht so schwer ;)
vielen dank für eure erfahrung!
VW Crafter 35 H2L2 Bj.2016
Typ: 2EKE2 Variante: LM4G1320N Version: MEB20VA3
LKW - Diesel - AdBlue - Tempomat - Geschl. Kasten -
Crafter277
Re: Klimaanlage für Crafter Laderaum
Beitrag von Crafter277 »
Zur Isolation:
Wenn das Fahrzeug nicht mindestens wie ein wintertaugliches Wohnmobil isoliert ist, wird es schwer mit einer Klimaanlage deine Ansprüche zu erfüllen.
Zum Gerät bzw. Hersteller würde ich da mal schauen: http://www.dometic.de/products/air-cond ... ditioners/
MfG Wolfgang
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Die Truma Saphir Compact ist ähnlich, aber angeblich technisch ausgereifter und leiser !
Hier noch eine kompakt, mobil, zum kühlen und heizen und kostet weniger als die Hälfte !
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00J7NR17G?psc=1
graf-eny
Die von Amazon hatte ich auch schon im Auge,
Bin mir aber nicht sicher ob das reicht, bisher ist er nicht isoliert,
Einfach nur mit 1mm siebdruckplatte verkleidet
Stauraum-Klimaanlage? Passt die im Motorraum auf den Sockel
für die 2te Batterie? Oder wo ist der Stauraum?
Lg
dm
Beitrag von dm »
Hi.
Die Maße sind circa 60 40 30 cm. Und der Stauraum ist ein Kasten / Sitzbank / Schrank der irgendwo im Wagen existiert.
Und von diesem aus musst du noch Löcher nach unten/aussen machen.
Schau mal, ob für dich nicht sowas geeigneter wäre http://www.dometic.de/product/dometic-freshjet-2200/
Unter den Suchbegriffen DACHKLIMA und TRUMA oder DOMETIC solltest du fündig werden.
Oder meist du mit "mobile Klimaanlage Anlage" so eine Monoblockanlage auf Rollen zum in den Raum stellen ?
dm
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
graf-eny hat geschrieben:Hallo,
Bin mir aber nicht sicher ob das reicht, bisher ist er nicht isoliert, Einfach nur mit 1mm siebdruckplatte verkleidet
Lg
Das Teil ist mit 2 KW für Räume bis 15 qm geeignet, dürfte also einen wesentlich kleineren Raum wie den im Sprinter auch unisoliert schaffen !
Crafter277
Ich wiederspreche dir nicht gern Hans, gebe aber zu bedenken das die Kühlleistung ungefähr = Heizleistung bei so einer größe von Fahrzeug bei ca. 6 Kw liegen. Und das bei einem isolierten Fahrzeug wie z.B bei einem Wohnmobil.
Klar geht auch eine Anlage mit geringerer Leistung nur wer kann auf Zeit die Geräusche einer auf vollen Touren laufenden Klimaanlage ertragen?
Gruß Wolfgang
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...sorry, mit dauerhaft 6KW Heizleistung kannst du das Ding irgendwann als Pizzabackofen benutzen.
Beim Kühlen in der Sonne ist natürlich die Aussenfarbe "kriegsentscheidend".
Gruß, Uwe.
