Gangschaltheben-Kontrolleuchte
Silvester
Beitrag von Silvester »
hallo,,,habe ein Problem bei meinen Sprinter 312D Automatikgetriebe!!! es leuchtet nur mehr die Stellung P.alle anderen R,4,3,2,1 Gang nicht mehr am Amaturenbrett,was kann das sein ??? habe Birne getauscht beim Rückfahrscheinlicht,Zündung eingeschaltet und Rückwärtsgang eingegeben,,aber ohne den Motor zustarten,,war das ein Fehler ???
lg Silvester
Re: Gangschaltheben-Kontrolleuchte
Hy :wink:
Könnte am Geber liegen.Sitzt unten am Getriebe , dort wo das Schaltseil ans Getriebe geht :roll:
Silvester
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
danke vorerst mal,jetzt brennt das Rückfahrlicht auch nicht mehr,,,schei.......e :roll:
Silvester
ich bins wieder !!! war in der Werkstatt und die meinten auch es könnte der Geber sein,,meine Frage was kostet so ein Teil ???
VG Silvester
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Konnte Dir das die Werkstatt nicht sagen?
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Silvester
ja schon so um die 100.-Euro was mir schon sehr viel vorkommt,oder ??
Silvester
heute den Geber getauscht,,,tote Hose,,,,,,,,nichts,,hat mir keine Ruhe gelassen und habe alle Sicherungen gescheckt und siehe da unter den Fahrersitz befindet sich der 2 Sicherungskasten da war eine 10AMb Sicherung kaputt,getauscht und es leuchtet wieder die Ganganzeige ***
VG Silvester :D
