Seite 1 von 1
Sprinter 212 Bj. 1997
Verfasst: 15 Mär 2016 19:57
von paulg
Hallo, ich brauche Eure Hilfe, mein Sprinter macht Probleme, springt nicht an, Kontrollleuchte Vorglühanlage an! Relais ok, Vorglühen ok, Spannung an den Glühkerzen und dem Absperventil da. Vermutung: keine Freigabe für Kraftstoff/ Wegfahrsperre
Paul
Re: Sprinter 212 Bj. 1997
Verfasst: 15 Mär 2016 20:02
von benjamin
paulg hat geschrieben: Vermutung: keine Freigabe für Kraftstoff/ Wegfahrsperre
Kannst du ganz einfach überprüfen, indem du eine (oder mehrere) Überwurfmuttern der Einspritzleitungen an den Einspritzdüsen löst / öffnest, eine zweite Person "orgeln" lässt (= Anlasser per Zündschlüssel betätigen) und dann schaust, ob Diesel aus den Einspritzleitungen kommt.
Verfasst: 15 Mär 2016 20:04
von paulg
Danke für die Antwort, ich habe bereits die Leitung leicht gelöst, der Kraftstoff war da
Verfasst: 15 Mär 2016 20:41
von paulg
Normalerweise sollte er auch ohne Vorglühen, (schwer) anspringen.
Verfasst: 15 Mär 2016 20:56
von benjamin
hmmm...wenn du Kraftstoff hast, sollte er auch starten.
Dann kann's noch an den Steuerzeiten oder an der Kompression liegen.
Was für Laufleistung hat der Motor denn runter?
LG
benjamin
