Lexikon
- gonzlav
Lexikon
Hallo Sprinterfahrer,
ich vermisse hier im Forum ein Lexikon ähnlich Wikipedia sozusagen Sprintpedia,
wo jeder der zbs. sein Armaturenbrett zerlegt hat eine Anleitung einstellen kann,
oder Tür abgarnieren. Genauso aber einen Beitrag über den OM 651 oder techn. Unterlagen.
Oder aber einen Verweis auf you tu...
Die Idee ist nicht von mir, aber als Nutzer eines andern Forums ( Fiat Barchetta ) habe ich die Vorzüge während der Reparatur schon zur genüge kennengelernt.
Denkt mal drüber nach, natürlich müssten die Admins eine entsprechende Plattform einrichten.
Ich hätte schon öfters mal einen kleinen Beitrag gemacht.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
- Hans
- Moderator
Re: Lexikon
Unsere Anleitungen gehen in diese Richtung:
http://www.sprinter-forum.de/anleitungen
Auch die Schraubertipps sollten in eine ähnliche Richtung gehen, werden leider mit anderem zugemüllt:
http://www.sprinter-forum.de/viewforum.php?f=12
Re: Lexikon
So was wie T4-wiki.de
Das wäre unglaublich. Aber die Arbeit, die dahinter steckt, ist unvorstellbar.
Grüße von Tico - der jetzt doch vom T4 auf den Daily umgestiegen ist.
35C18 mittellang extrahoch
- gonzlav
Re: Lexikon
ich versuch das mal bei der nächsten Reparatur mit der Anleitung,
das Formular habe ich schon mal runtergeladen nur mit dem einstellen habe ich noch keinen Plan.
Kann halt besser schrauben wie am Gombuder fummeln.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
- Dennis
- Administrator
Re: Lexikon
gonzlav hat geschrieben:Hallo,
Gruß Gonzo
wenn Ihr Anleitung erstellt habe, schickt sie mir, ich lade sie dann hoch. Selbst könnt ihr das leider nicht. Das kommt zu selten vor, da lohnt es sich nicht diesen Komfort zu programmieren.
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
- gonzlav
Re: Lexikon
Hallo Dennis,
bei der nächsten "Arbeit" am Sprinter mach ich mal eine Dokumentation, ich werde zwar einiges mehr an Zeit brauchen, aber egal.
Da die meisten Sprinterfahrer einfach nur User ( ist nicht negativ gemeint) sind, werden wenige Beiträge kommen.
Da ich aber KFZ Meister ( nicht mehr aktiv) bin, würde ich meine Erfahrung gerne im Forum mitteilen,
damit andere Nutzer davon profitieren.
Es wäre von Vorteil wenn in der Abteilung " Anleitung " eine Unterscheidung nach folgenden Themen möglich wäre: Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie, Elektrik.
Dann wären die Themen nicht chronologisch sondern nach Baugruppen sortiert, was ein finden viel einfacher macht.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
- Dennis
- Administrator
Re: Lexikon
Hallo Gonzo,
prima. Das klingt gut. Eine Unterteilung war bei der übersichtlichen Anzahl der Anleitung nicht nicht notwendig, denke ich. Aber wenn die Rubrik anwächst, ist das kein Problem das zu gliedern.
Dennis
Dennis
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
