Hallo zusammen, bei meinem 316 cdi geht die Vorglühlampe nicht aus.
Beim Start geht sie an kurz danach wieder aus. Startet gut und wenn der Motor läuft geht sie wieder an.
Motorleistung gut, startet bei warmen Motor viel besser als früher, da musste ich ganz schön orgeln, ansonsten keine Fehler bemerkbar.
Vor ein paar Monaten hatte der Motor erst richtig Leistung ab 3000/U , ist aber jetzt alles wieder in Ordnung ohne was gemacht zu haben.
LG
						Vorglühlampe geht nicht aus.
				gummimeier
ex:316CDI,Bauj.2000,L1H1,186PS,Sprintshift,245/70R16 auf Alu,140l-Tank
ex:316CDI,Automatik,Bauj.2004,L2H1,255/65 R 16 auf Alu
Sprinter 316CDI,4x4, Bauj.2002,L2H2, Sprintshift, 285/65 R 16 auf Alu
Hymer 316CDI, Bauj.2001,L1,Sprintshift,235/65 R 16 auf Alu
Re: Vorglühlampe geht nicht aus.
da ist eine Glühkerze defekt. Habe ich auch schon mittlerweile mehrfach gehabt. Ist aber in der Werkstatt in einer Stunde erledigt. Sollte die Lampe blinken sind nach meiner Auskunft mehrere defekt.
mfg
fg
mfg
fg
