Bodendämmung
Bodendämmung
Gibt es irgendwelche Dämmplatten, die so hart sind, dass man den Boden direkt drauflegen kann, ohne erst aufwändig eine Unterlattung zu bauen? Sowas in der Art dachte ich
http://www.hornbach.de/data/shop/D04/00 ... 221656.pdf
Oder ist das immer noch zu weich? Obendrauf kommt ein neuer Boden Holzboden in 10mm Stärke.
MfG
Jense
MfG
Jense
- Mopedfahrer
Re: Bodendämmung
Hallo Jens,
ich würde das nicht machen.
Die Platten sind wahrscheinlich ähnlich wie die Styrodur-Platten für den Bau.
Und so aufwendig ist ein vernünftiger Unterbau auch nicht.
Holzlatten mit dem Abstand von ca. 20 bis 30 Zentimeter mit Karosseriebauer festgeklebt gibt eine feste Verbindung zwischen der Bodenplatte und der Karosserie.
Und dann kannst du auch bedenkenlos Möbel am Boden befestigen.
Die Höhe der Latten kannst du an die geplante Dicke der Isolierung anpassen.
- Hans
- Moderator
Re: Bodendämmung
Die meisten Kastenwagenausbauer machen diese Dämmung direkt auf den Metallboden und dann ihren Holzboden drauf, bei mir ist es auch so, ohne Probleme !
Re: Bodendämmung
Welche Dämmung? Sowas, wie ich da gefunden habe?
Bei dir ist auch kein Rahmen und das Zeug ist hart genug? Ist das alles verklebt oder nur der Dämmstoff auf dem Boden?
- Mopedfahrer
Re: Bodendämmung
Hallo Hans,
das hätte ich nicht gedacht ...
Wie machen die das mit der Sitzbank? Wenn ich daran denke wie sich der TÜV über die Befestigung der Sitzbank bei der Eintragung der beiden zusätzlichen Sitzplätze angestellt hat, bin ich schon etwas verwundert.
Wird der Boden auf die Dauer nicht uneben? Er wird doch auch unterschiedlich belastet?
- Hans
- Moderator
Re: Bodendämmung
Ist vergleichbarer Dämmstoff wie der im Link, verklebt auf dem Metallboden, darauf die Holzbodenplatte, darauf Laminat hoher Qualität, darauf der Möbelbau !
Re: Bodendämmung
Dann werde ich das auch so machen. allerdings ohne Laminat, aber das macht den Kohl nicht fett, oder?
- pseudopolis
Re: Bodendämmung
ich hab das so. Styrodur und drauf punktuell klicklaminat geklebt. Dämmt wunderbar, hält ohne probleme und in die styrodurplatten kann man ach wunderbar kanäle für verlegeng von kabeln etc ... hineinschneiden
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Re: Bodendämmung
eine eingetragene Sitzbank wird sicher nicht nur auf dem Holzboden verschraubt, sondern direkt auf dem Metallboden, oder?
Reise: Offroad in Lettland
- Mopedfahrer
Re: Bodendämmung
Hallo Michael,
eigentlich schon direkt auf dem Holzboden - aber bei mir halt mit einem stabilen Holzunterbau zwischen dem Fahrzeugboden und der 9 Millimeter starken Siebdruckplatte (= Fußboden).
Re: Bodendämmung
Meine Sitz Bank wird durch den Boden verschraubt, da wird die Isolierung ausgespart und die Schienen werden dort versenkt. Anders bekommt man das nicht zum Fahren eingetragen.
Re: Bodendämmung
Hi Anton und Jense,
ja so hab ich es auch gedacht, hätte mich gewundert wenn man die mit Dämmung zwischen der Sitzbank und Metallboden oder gar die Sitzbank nur auf dem Holzboden verschraubt eingetragen bekommt...
- Hans
- Moderator
Re: Bodendämmung
Sitzbank bzw. Sitzbock ist natürlich mit dem Sprinterboden verschraubt, dabei Isolierung und Holzbodenplatte ausgespart !Mopedfahrer hat geschrieben:Hallo Hans,
das hätte ich nicht gedacht ...![]()
Kann nix unebenen werden, die Isolierung ist äußerst hart, fest verklebt mit Sprinterboden und darüber noch die Holzbodenplatte + Laminat !
Laminat dient noch als "Fußbodenheizung", habe die Auslassdüsen der Eberspächer Luftstandheizung auf den Boden gerichtet, der Kunststoff leitet in kürzester Zeit die Wärme bis in die letzte Ecke, so dass man im Winter barfüßig drauf laufen kann, funzt echt einwandfrei !
Re: Bodendämmung
Ach so, du hast noch so ein PVC Laminat zum Zuschneiden drauf, ich dachte du meintest so ein zusätzliches Klick-Laminat aus Holz. Machen ja auch einige...
- Hans
- Moderator
