Öltemperaturanzeige nachrüsten VW LT 2 / 2,8 Liter 130 PS Mo
Hallo, einer von euch schon mal ne Öltemperaturanzeige nachgerüstet???
Bei schnellen Antworten würde ich mich richtig freuen
Re: Öltemperaturanzeige nachrüsten VW LT 2 / 2,8 Liter 130 P
Ja, hab ich!
Reise: Offroad in Lettland
Wie wird so was denn installiert, wo und wie wider die Temperatur gemessen??? Könnte ich Bilder bekommen????
ich gehe mal von aus, dass du vom Sensor redest?
Ich habe zwischen Ölfilter und dem Filterflansch eine Adapterplatte eingebaut, also ein Zwischenstück mit Anschlussgewinden - Dr. Google findet sowas unter "Ölfilter Adapter" . Da kann man dann Temperatursensor und Drucksensor einschrauben.
Ob das bei Deinem Motor geht weiß ich nicht, musst halt schauen ob da Platz ist wenn der Filter so 20-30mm weiter raussteht, und ob dann nochmal Platz ist um ihn auch zu demontieren. Und natürlich ob da auch Platz für den Sensor ist.
Bilder hab ich keine...
Hallo und danke für die Antwort,
Leider kann ich im Internet nichts finden zum ata Motor von mwm daher hoffe ich das einer mir weiter helfen kann liebe Grüße Goa-Bus
Hallo, hat einer Erfahrungen mit Öltemperaturanzeige an der ölwanne gemessen???
was möchtest du denn bezwecken?
- wissen, wann das Öl bestimmt warm genug ist, um etwas Vollgas geben zu können?
oder
- wissen, was die Maximaltemperatur ist, um den Motor nicht zu überlasten?
Die Temp an der Ölwanne wird vergleichsweise eher niedrig sein ggü. anderen Stellen im Motor (die aber nicht direkt messbar sind).
oder
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Re: Öltemperaturanzeige nachrüsten VW LT 2 / 2,8 Liter 130 PS Mo
Hey hast du eine Möglichkeit gefunden?
maecgeiver
Hallo H3RO.
Wahrscheinlich hat er keine Möglichkeit gefunden. Sonst hätte er es hier im Forum geschrieben. Die Öltemperatur einfach an der Ölablassschraube messen und gut ist. Der Sensor ist einfach eingebaut. Muss kein Öldruck aushalten. Die genaue Temperatur in der Ölwanne ist eigentlich auch uninteressant. Wichtig ist das man sieht, das Öl wird warm. Und nicht zu heiß bei Belastung. Wenn die Öltemperatur bei Vollgas steigt, dann rechtzeitig vom Gas gehen.
Beim 907er habe ich (noch) keine Temperaturanzeige, aber bei meinem Landcruiser schon.
Den Fühler habe ich an der Zuleitung vom Turbo befestigt und zusätzlich etwas isoliert. Funktioniert einwandfrei
Digitale Thermometer gibt’s auf eBay, dort bekommt man vom Chinamann auch Modelle mit 5 m Kabel.
Diese Sensoren, die man in die Ablassschraube der Ölwanne schraubt, hatte ich beim Cherokee ausprobiert, war damit aber nicht zufrieden.
heha
heha
Sprinter W907/ 4x4, Landcruiser J12, Tenere 1VJ
