1. Kundendienst beim 319
in 19 TAgen muss beim 319er zum ersten Kundendienst nach 2 Jahre obwohl erst ca 24000 km gelaufen.
Zum Werkstattmeister habe ich einen guten Draht und er meinte ich solle das Öl selber mitbringen, dann wirds viel billiger.
Welches Öl verwendet ihr bzw welchews könnt ihr empfehlen?
hab schon 2 Anschreiben von DB bzgl Softwareupdate bekommen, das soll auch gemacht werden
was wird denn beim 1. KD sonst noch alles gemacht?
wo.wo
wo.wo
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
Re: 1. Kundendienst beim 319
Hy
Beim G7 das Automaticoel wechseln
Ist teurer als der Ganze Assyst "A"
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo Schorsch,
Ich gehe davon aus dass nur der motorölwechsel gemeint ist.
wird das Getriebeöl beim 1. kd auch gewechselt? Hab erst 23.000 km drauf
Wo.wo
Wo.wo
Zuletzt geändert von wo.wo am 25 Okt 2015 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
- tztz2000
Nach meinem Serviceheft schüttet MB 10W40 rein.wo.wo hat geschrieben:Welches Öl verwendet ihr bzw welchews könnt ihr empfehlen?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
MB Sprinter 319 CDI Automatic, Reisemobilausbau CS Luxor
Beim Service wird doch immer das Motoröl gewechselt; hier ist von Schorsch schon das Getriebeöl gemeint!
Denn das wird so gut wie 'nie' gewechselt, bei meinem alten Handschalter z.B. laut MB erst nach 300.000 km; beim Automatic muss ich mal nachschauen aber bestimmt auch erst bei 150.000... sollte man halt öfter machen als von MB geplant
aber sicher nicht schon bei 23Tkm.
Halo Schorsch !
Ich habe auch einen 419 mit Automatic . Auch ich habe erst 30000 km gefahren . Bei meinem letzten Service wollten die netten Herrn auch geleich das Getriebeöl wechseln , denn im Serviceheft steht geschrieben " der erste Service ist maßgebend "
Da aber der Service bei einem Unternehmer erst bei ca. 40000 km gemacht werden muß , warte ich bis dahin .
Gruß : Emil
Gruß : Emil
wenn Du anmir vorbei bist, dann weiterhin einen knitterfreien Flug
Ok ich weiß zwar nicht was Service mit Unternehmer oder nicht zu tun hat, aber das Getriebeöl wird erstmalig laut Servicebuch beim ersten Service A gewechselt und dann alle 120.000 km oder halt nach eigenem Wunsch öfter.
Während der Garantiezeit sollte man sich doch nun wirklich mindestens an die MB-Vorgaben halten, alles weniger heißt Garantie- und danach Kulanzverlust ist voll bekloppt...
Hy
Hab diese Woche einen 319er gemacht mit sagenhaften 343 km. Erster Assyst "A" mit A- Getriebe Oelwechsel.Daimler hat das seit Mopf geändert ! Früher erster Assyst "B" , Mopf erster Assyst "A"
hab gestren auch nachgelesen dass bei A das Getriebeöl gewechset wird
@ Schorsch Welche Spezifikation hat denn das Automatikgetriebeöl?
wo.wo
wo.wo
nun hab ich mal etwas recherchiert
kann das Getriebeöl für das 7g tronic plus die Spezifikation MB 236.7 haben?
Im serviceheft habe ich beim Motoröl 2 Ölspezifikationen gefunden
1. 228.51 (bei längeren Intervallen)
2. 229.31 (bei kürzeren Intervallen)
was sind länger und was kürzere Intervalle? und bei ASSYST?
Was verwendet ihr denn für Öle?
bei eBay gibt immer das aral supertronic 5w30 long life , erfüllt die 229.51 und kostet im 20l Kanister nur 89eur aktuell
das benutze ich seit Jahren, sehr gutes p/l Verhältnis
