Sprinter Frage
Mäffi
Sprinter Frage
Beitrag von Mäffi »
Hallo Leute,
ich bin kein neuer hier im Forum, habe aber Lange Zeit hier nicht geschrieben, weil mein Sprinter bisher so zuverlässig läuft.
Mal die Daten von meinem Sprinter
MB 213 CDI Bj.:2004 245 T Km gelaufen.
So nun das Problem. Bisher lief der Sprinter ohne große Probleme. Auch jetzt zeigt er keinerlei Probleme. Kein Leistungsverlust, Kein übermäßiger Ölverbrauch, Kein übermäßiger Treibstoff Verbrauch, keine Geräusche (Klickern, Schleifen Rattern aus dem Motor.
Nur: seit gestern ist folgendes. Wenn ich beschleunige, dann entsteht kurz nach dem Gas geben ein saugendes Geräusch, welches mit zunehmender Drehzahl immer lauter wird. Hört sich etwa so an, als wenn ich den Lüfter auf Stufe 4 stelle. Nehme ich Gas weg ist auch das Geräusch weg.
Mein Verdacht fiel erst man auf den Auspuff. Hier sind aber keine Schäden zu sehen. Das Hosenrohr ist neu, der Krümmer zeigt keine Ruß Stellen, wo es eventuell rausblassen könnte. Die Injektoren zeigen auch keine Auffälligkeiten. Es gibt auch keine Auspuffgase oder Diesel Geruch im Führerhaus Luftfilter ist ok. Auch die Ansaugschläuche zeigen keine Auffälligkeiten.
Auffällig ist, das recht unterhalb der Batterie wo der Ansaugschlauch zum (von mir vermuteten) Ladeluftkühler geht ziemlich stark Öl ist. Das ist aber schon seit ca. 100 T Km so und wird von mir von Zeit zu Zeit gesäubert. Meine Vermutung ist, dass wohl der Simmerring vom Turbolader undicht ist. Ölverbrauch liegt so bei 1 ½ Liter auf 2 T Km
Könnte es sein, das der Turbolader den Geist aufgibt? (Lagerschaden)
Wäre schön, wenn hier ein Fachmann ist, der mir dazu was sagen könnte.
Gruß Matias
MB 216 Cdi Bj. 2013
Lord
Re: Sprinter Frage
Beitrag von Lord »
1,5L auf 2tKM :shock:
Ich hatte bis her immer max 1L auf 10tkm
Re: Sprinter Frage
Hy :wink:
Schon geschaut ob der Lüfter "frei" dreht ? Hin und wieder geht die Lüfterkupplung fest , dann dreht der immer mit und hört sich an wie eine Turbine beim Hochdrehen :roll:
@ Lord , naja bei der Laufleistung 8) MB sagt 10 % vom Spritverbrauch : bei 11 L auf 100 km = 1,1 L Oel auf 1000 km 8) :roll:
benjamin
Re: Sprinter Frage
Beitrag von benjamin »
:shock: stimmt das effektiv?
10% vom Treibstoffverbrauch?
scheint mir grad etwas arg hoch...:mrgreen:
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Sepp
Re: Sprinter Frage
Beitrag von Sepp »
Tach!
Schau die mal den rechten (Fahrerseite) Schlauch an, der vom Turbo zum LLK geht, der iss bei meinem 313 die Tage eingerissen, hörte sich auch erst an, als würde der Viscolüfter mitlaufen, bis der in Notlauf ging, hats noch eine Weile gedauert.
und wenn nen Turbo immer lauter aus dem Luftfilterkasten "schimpft", ist er meist kurz vorm Ende.
Kannst ja mal die Welle vom Turbo auf Radialspiel prüfen.
Sepp
bienenchristoph
Re: Sprinter Frage
Beitrag von bienenchristoph »
also ich hatte das die letzt auch. Der Luft-Schlauch vom Turbo zum LLK hatte erst ein ganz kleinen Riss. Bestellte das Teil und kam nicht gleich zum einbauen. Dann war das Loch größer geworden und auch die Leistung weg.
Nach der Reparatur war alles wie beim Alten.
Das Loch war übrigens noch der Motor Seite und nur zu zweit haben wir es gefunden.
Mantra 4x4 313 CDI
Silvester
Re: Sprinter Frage
Beitrag von Silvester »
benjamin hat geschrieben::shock: stimmt das effektiv?
das kommt mir schon sehr viel vor ' ich war im Mai an der Ostsee-Nordostseekanal,bin 80% auf der Autobahn gefahren,brauchte für die 3700km 1/4 l Öl da muß schon leise sein, natürlich mit Streicheleinheiten verbunden :D
lg Silvester
Re: Sprinter Frage
Maximaler Oelverbrauch !
Picton16ft
Re: Sprinter Frage
Beitrag von Picton16ft »
Ich weiß ich bin neu hier und auch kein Moderator, aber ich würde mich über eineindeutigere Strangtitel freuen... "Sprinter Frage" äh ja...
joethesprinter
Re: Sprinter Frage
Beitrag von joethesprinter »
Sepp hat geschrieben: 01 Aug 2015 10:00 Tach!
Sepp
Was wäre denn das zulässige Radialspiel? Und axial?
