Obere LSP ausbauen Sprinter Bj.2011
- AxelausKLM
Hurra mein erster sinnvoller Beitrag bzw. Frage
Ich habe das Forum, Tante Google und sontiges durchsucht und leider nichts gefunden wie ich die oberen Hochtöner rausbekomme. Die LSP hängen irgendwie in so einer Art Blende die anscheinend mit dem A Brett verbunden ist.
Frage: Gibt es irgendwo eine Anleitung oder Bilder oder sonstige Tips wie ich die Art von Blende mit den LSP rausbekomme? Diese Lautsprecher ärgern mein Hörempfinden und müssen dringend durch bessere ersetzt werden.
Axel
906 Bj.2011 163PS
L2H2
Axel
906 Bj.2011 163PS
Re: Obere LSP ausbauen Sprinter Bj.2011
Ich kann Dir nicht so richtig folgen:
Wenn Du die Lautsprecher im Armaturenbrett meinst so sind die Hochtöner unter einer Kunststoffabdeckung verborgen, die man einfach nach oben 'herausreißen' kann; der Platz darunter ist aber sehr gering.
Besser kann man die Hochtöner wahrscheinlich in den A-Säulen-Verkleidungen unterbringen.
Bild z.B. hier: http://www.jehnert.de/shop/sprinter-spr ... ndpaket-1/
- AxelausKLM
Morjen Schreinz
Wenn ich an der Abedeckung reiße kommt mir fast das ganze A Brett hinterher.
Ich will den vorhandenen ersetzen durch einen Gladen HT und damit muss der alte raus.
Axel
906 Bj.2011 163PS
L2H2
Axel
906 Bj.2011 163PS
JEHNERT Einbauanleitung
Ich wage mich zu erinnern, daß man erst die A-Säulenverkleidung von oben beginnend ausklipsen muß, um eine Schraube lösen zu können, weiß es aber nicht mehr
http://www.jehnert.de/wp-content/upload ... BA_web.pdf
- AxelausKLM
Hallo Rosi
Die eine Schraube hatte ich schon raus. Passiert trotzdem nichts.
Ich werde mal zu meinem Sounddeutschlandmeister fahren und den fragen.
Er sollte ja eigentlich den Soundkrempel einbauen, aber er ist bis September ausgebucht und am Wochenende bei einer Grillwurst das einzubauen hat er keine Lust.
Danke für den Link. Hatte ich auch gefunden
Axel
906 Bj.2011 163PS
L2H2
Axel
906 Bj.2011 163PS
- AxelausKLM
Problem gelöst. HT von Gladen sind verbaut. Jetzt noch für die Masconiendstufe ein schönes Plätzchen finden und dann wochenlanges einstellen angesagt bis der Klang mir gefällt.
Im übrigen wird ein Jehnert HT in der A Säule nicht funktionieren. Ich glaube da ist der Airbag im Weg.
Axel
906 Bj.2011 163PS
L2H2
Axel
906 Bj.2011 163PS
N'abend!
Ich hab das gleiche Problem, die Abdeckung will nicht ab, siehe beigefügte Bilder. Die Kunststoffabdeckung hängt rechts und will sich nicht lösen lassen.
Verrat mir doch mal wie? Oder gerne jemand anders.AxelausKLM hat geschrieben:Problem gelöst.
Beste Grüße
Marc
Marc
- AxelausKLM
Tja, die A Säulenverkleidung muss ab. Genau da wo es hängt sitzt eine Schraube.
Der Ing der das verzapft hat soll sich bei mir zur Bestrafung melden.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor AxelausKLM für den Beitrag:
- DMac (08 Mär 2016 07:49)
Axel
906 Bj.2011 163PS
L2H2
Axel
906 Bj.2011 163PS
Moin....
ich habs mir schon gedacht. Dank dir.
Verräts du mir noch, welche Gladen HT's du eingebaut hast? Und hast du die unter der Gitterabdeckung eingebaut oder an anderer Stelle?
Beste Grüße
Marc
Beste Grüße
Marc
Beste Grüße
Marc
Marc
- AxelausKLM
Welche Gladen? Schlag mich nicht. Habe es vergessen, lagen noch aus VW Buszeiten rum.
Ich haben die Orginalen rausgenommen und die Gladen unterm Gitter entsprechend angepasst.
Also so angepasst das sie in Fahrerrichtung spielen und nicht gegen die Scheibe.
- DMac (08 Mär 2016 14:23)
Axel
906 Bj.2011 163PS
L2H2
Axel
906 Bj.2011 163PS
Wegen sowas schlag ich nicht
Hätte ja sein können.... hätte hätte Fahradkette.
Ich entnehme aber deiner Antwort, dass du die HT's eben nicht in die Originalhalterungen eingebaut hast, sondern "drübergebaut" hast. Hast du da den ganzen "Unterbau" also die Originalhalterung entfernt?
Beste Grüße
Marc
Marc
- AxelausKLM
Ja ich habe den "Unterbau" für die HT angepasst und nein ich habe keine Fotos gemacht.
Wenn ich da wieder mal ran muss versuche ich mal Fotos zu machen. Mir schwebt da so ein schicker HT von Focal vor. Aber den muss ich mir erstmal irgendwo anhören.
- DMac (09 Mär 2016 07:50)
Axel
906 Bj.2011 163PS
L2H2
Axel
906 Bj.2011 163PS
Moin...
da man die Anpassung sowieso entsprechend dem neuen HT machen muss.
auch wenns mir wehtun wird und ich es bereue, aber diese "Pappen" müssen das jetzt raus. Ich kanns nimmer hören...
das dachte ich mir schon, in die Originalhalterungen passt ja nix anderes ausser 'son Originalpiepstonhochtöner rein.AxelausKLM hat geschrieben:Ja ich habe den "Unterbau" für die HT angepasst
ist ja überhaupt nicht schlimmAxelausKLM hat geschrieben:ich habe keine Fotos gemacht.
ich werde wohl zunächst auf "Standardware" zurückgreifenAxelausKLM hat geschrieben:Mir schwebt da so ein schicker HT von Focal vor.
Beste Grüße
Marc
Marc
- gonzlav
noch bescheidener wird es mit dem Ersatz des Mittellautsprechers, da es ein Zweispulen LS ist, bekommt man keinen Ersatz auf dem freien Markt.
Habe für ca. 60,-€ einen Original gekauft.
Für Tipps bin ich empfänglich.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
- AxelausKLM
Hallo Gonzo
Wie groß ist dieser Centerspeaker?
Axel
906 Bj.2011 163PS
L2H2
Axel
906 Bj.2011 163PS
