Hallo Freunde,
Das Metallgestänge meines Seitenspiegels Fahrerseite hat unter dem Wettereinfluss der Jahre etwas gelitten (Rost). Ich möchte diesen gern ausbauen und instandsetzen lassen.
Dazu habe ich 2 Fragen:
1. Wie demontiere ich den Seitenspiegel?
2. kann ich das Kunststoffgehäuse samt Spiegelglas vom Metallgestänge trennen?
(Soll zum Sandstrahlen und dann neu pulverbeschichtet werden)
Vielen Dank im Voraus
Klein-Inge
Demontage Seitenspiegel El. Verstellbar
Klein-Inge
Re: Demontage Seitenspiegel El. Verstellbar
Hi!
Ganz einfach, Tür auf und dort ist der Spiegel mit 3x M8 Schrauben (Torx 45) von innen angeschraubt, da wo auch das obere Türscharnier angeschraubt ist, eine der drei Schrauben ist hinter einem Stopfen im Türrahmen versteckt.
Es sind übrigens die nicht lackierten Schrauben, die Schrauben mit Lack halten die Tür.
Sollte das ein elektrischer Spiegel sein, muss die Türverkleidung ab, damit Du an den Stecker kommst, alternativ geht ein Seitenschneider.
Dann die Abdeckkappe am Spiegel ausklipsen und den Spiegel vom Metallbügel demontieren, das sind 2x M6 Schrauben mit 5er Inbus, diese sitzen gerne sehr fest und drehen sich rund.
Sepp
Sepp
