Starterbatterie locker
Raidon
Beitrag von Raidon »
Liebe Leute,
der TüV hat wohl zurecht bemängelt das meine Starterbatterie nicht fest (geklemmt oder geschraubt ist). Sprinter 208 cdi Bj. 2002.
Da ich nicht weiss wie es original ist, bitte ich um eure Hilfe. Eine Schraube die ein Blech gegen den Batteriefuss drückt, so wie ich es von anderen Fahrzeugen kenne, ist keine vorhanden.
Schönen Dank im Voraus
Andreas
Lars72
Re: Starterbatterie locker
Beitrag von Lars72 »
So wie du es beschreibst (Blech, Schraube, Batteriefuß) war es bei meinem auch. Schaue doch mal, ob bei dir nicht Blech samt Schraube rausgerostet ist?
Raidon
Lars72 hat geschrieben:So wie du es beschreibst (Blech, Schraube, Batteriefuß) war es bei meinem auch. Schaue doch mal, ob bei dir nicht Blech samt Schraube rausgerostet ist?
Es sieht eher so aus, als hätte der Vorbesitzer die Schraube einfach weggelassen. Aber zu Deinem Hinweis: orignal ist also eine Schraube mit Klemmblech? Und ist diese an der Längsseite der Batterie oder zur Fahrzeugfront angebracht?
Danke für Hilfe.
Lars72
Das kann ich nicht mehr nachschauen, das Auto ist schon verkauft.
309d / 1987 -> 212d / 1998 -> 211 CDI / 2005 -> 310 CDI / 2012
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hej,
das sind zwei Bleche mit je einer Schraube motorseitig (also an der Längsseite der Batt.) angebracht.
Gruß, Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobil für den Beitrag:
Raidon (11 Apr 2015 18:28)
mveits
Beitrag von mveits »
bei mir (312) war das auch...hat nie probleme gemacht...(seit 2005 in meinem Besitz)...außer seit 2014...ich hab einfach das untere Blech( auf dem die Batt. sitzt) abgeschraubt, einen Spanngurt zwischen darunter (also zwischen die Schrauben gelegt, Blech wieder rauf , Batterie rein und dann die Batt. mit dem Gurt fixiert...hat denen dann genügt...
