Motorsteuergerät 312D defekt
doomed
Beitrag von doomed »
Hallo erstmal,
es handelt sich um ein 312D, 2,9L TD mit Automatikgetriebe.
wir haben ein Problem mit dem Steuergerät...
es fing damit an das er kein Sprit kriegt, also erstmal mit Startpilot versucht. Nix. Dann ADAC meint Einspritzpumpe. Zum Bosch-Dienst geschleppt, Steuergerät defekt (schaltet keine Masse mehr?). Steuergerät zu ECU zur Instandsetztung geschickt, und dann ging´s los...
Sie brauchen den Schlüssel wegen Wegfahrsperre...äh...gibt´s nicht...doch...Verwirrung. Bosch-Dienst mit ECU verkuppelt. Keiner weiß was das für´n Steuergerät is.
Was ich weiß is das der Vorbesitzer beim Einbau des Tempomats das MSA 15.2 gegen ein MSA 25.2 getauscht hat (nachzulesen in folgendem Thread http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 7&start=15 ) es handelt sich um das Auto das bei User pg zu sehen ist.
Laut MB ist die Teile-Nr. des MSA15 0185457732, verbaut war ein MSA25 mit der Nr. 0275455032
Also, wenn irgenwer, irgendwie ein altes MSA15 rumliegen hat wäre super, oder wenn´s irgendwelche Cracks gibt die die sonstwie helfen könnten, hauptsache der Bock läuft wieder.
Wochenlange suche nach der Orginal-TeileNr. hat nix gebracht, haben sogar schon eins gestellt bei nem Teiledealer, welcher dann kommentarlos das Geld per PayPal zurückgeschickt hat.
also, dann...
Uwe B.
Bosch 0281001303
Beitrag von Uwe B. »
Moin...und das hier war's nicht ??
http://auto24parts.com/en_GB/searchquer ... 0281001303
Gruß, Uwe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
doomed (07 Apr 2015 13:12)
doomed
Re: Motorsteuergerät 312D defekt
doch, das war der der das Geld zurücküberwiesen hat...
doomed
hmm...hat sich erledigt Auto is verkauft...schnief :(
