Seite 1 von 1
Anhängerkupplung
Verfasst: 14 Mär 2015 20:57
von diddelfloh
Moin Moin,
hab da noch mal eine Frage....
Wir haben einen gebrauchten 315 CDI gekauft - dieser hat ein durchgehendes Trittbrett hinten.
Nun würden wir gerne von unserem alten 211 CDI die Anhängerkupplung dort anbauen.
Kann mir jemand sagen, ob das irgendwie geht und/oder ob das Umbauen der TÜV abnehmen muß??
Für Eure Antworten sag ich schon mal danke!
Anke
Re: Anhängerkupplung
Verfasst: 15 Mär 2015 08:40
von Techniker
es gibt Anhängerkupplungen für das Trittbrett mit Einbuchtung und welche für durchgehende Trittbretter.
Der TÜV trägt mit der Anhängerkupplung auch die neue Fahrzeuglänge ein.
Ob die alte Anhängerkupplung am neuen Fahrzeug mit durchgehendem Trittbrett passt siehst ja selber. Wenn das alte Fahrzeug ein Trittbrett mit Einbuchtung oder gar kein Trittbrett hatte, dann wird das zusammen mit einem durchgehenden Trittbrett nicht passen. Da könntest das Trittbrett einfach weglassen.
Viel wichtiger ist der D-Wert, welcher auf der Anhängerkupplung steht. Normalerweise ist dieser Wert bei leichteren Fahrzeugen kleiner, da bei der Herstellung an Material gespart werden kann. Das schlägt sich auf den Preis nieder.
Wenn das zGG des Fahrzeuges größer wird, darf der Anhänger, bei gleichem D-Wert nicht mehr so schwer sein.
Gib mal bei Google ein: trittbrett sprinter anhängerkupplung . Und lass dir die Bilder anzeigen. Dann siehst du die verschieden Möglichkeiten.
Fahr einfach mal mit der Anhängerkupplung im nichtangebauten Zustand zum TÜV und frag, ob dieses bei deinem Fahrzeug eingetragen werden kann.
Gruß, Peter
Verfasst: 15 Mär 2015 08:53
von diddelfloh
Danke Peter,
werde ich nächste Woche gleich machen.
Anke
