Einbau Sitzbank (2. Reihe) li/re vorwärts/rückwärts
Guten Tag,
ich bin gerade am überlegen, wie das mit der Sitzbank in der zweiten Reihe ist.
Kann man die 2er-Sitzbank nur linksbündig hinter dem Fahrersitz montieren, oder ist es ebenso möglich, sie rechtsbündig beifahrerseitig zu befestigen? Habe die Befestigungspunkte, diese sind allerdings im Zuge meines Umbaus "überdeckt" worden mit Bodenbelag.
Weiterhin: ist es möglich, die Teile "rückwärts" in die Schienen einzuhängen? Wieviel Aufwand entsteht durch Demontage/Montage, falls man das mal unterwegs erledigen möchte?
Ich bin gerade am Überlegen, ob es evtl sinnvoll wäre, sich so ne Sitzbank zuzulegen, um sie im Bedarfsfall zu "aktivieren", eingetragen sind 3-5 Plätze, das Freilegen der Befestigungspunkte ist überschaubar (da wie gesagt vorhanden)
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
NCV3 // 215 CDI \\ 2008
Re: Einbau Sitzbank (2. Reihe) li/re vorwärts/rückwärts
Hi!
Beide Varianten sollten möglich sein, die 2er nach rechts zu schieben habe ich schon selbst gemacht. Die umgedrehte Variante sollte bis auf Fahrbetrieb auch gehen. Kannste vorbei kommen und gucken
klingt doch schonmal sehr vielversprechend.
sind dafür irgenwelche bastel- und/oder schweißarbeiten am unterteil der sitzbank nötig oder ist's plug&play?
Bei Original 2-er Sitzbank brauchst du nur entriegeln, evtl. brauchst du eine weitere Montageschale mit der Sitzbankaufnahme, je nachdem was bereits vorhanden ist.
Die Schalen/Schienen sind wie gesagt vorhanden.
Mir ging's darum, ob für die rückwärtige Montage irgendwas "gefriemelt" werden muss. Wäre (ggf) schön, sie sorum und sorum einfach reinstellen zu können, ohne dass man (abgesehen vom drehen an sich) irgendwas machen muss.
Irgendwer hatte mal geschrieben, dass drehen nicht möglich wäre.
Ich hatte die Schienen mal falsch herum eingebaut und konnte glaube ich die Bank nicht verriegeln. Ich habe dadurch erst gemerkt, dass die Schienen falsch herum waren.
Demnach wäre dann ein drehen der Schienen notwendig... für unterwegs sicherlich nervig, aber machbar.
Alles ohne Gewähr
Aber die Schienen sind ja nicht umsonst assymetrisch, siehe Bild.
Alles ohne Gewähr
- Dateianhänge
- $_35.JPG (11.06 KiB) 5910 mal betrachtet
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ben85 für den Beitrag:
- OutdoorSprinter (26 Feb 2015 10:27)
Ich hab meine Schienen zwar, aber nicht vor Ort.
Danke für das Bild, Ben. Macht zwar die Hoffnung auf "leichte", flexible Nutzung zunichte, aber ist dennoch hilfreich.
Schade.
Stabiles "Reinstellen" geht aber?
Schade.
weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich habe gemerkt, dass es nicht passt und dann habe ich wieder ausgebaut.
Jenser,
den 2. Quersteg in der Konsole hatte ich übersehen, Danke Ben für die Bilder (THÜ Sprinter unter sich hier). Du kannst dir 2 Konsolen an eine beliebige Stelle schrauben ggf. auch einfach nur in den Fußboden und nicht ins Blech. Diese Konsolen können auch entgegen der Fahrtrichtung zeigen. Jeweils eine Abdeckung passend zum Fußboden sollte kein Problem sein.
Während der Fahrt setzt du die Sitzbank in die Originalhalterung ein. Im Standbetrieb entriegelst du die 2er aus der Originalhalterung, drehst sie rum für Wohnungsmodus und setzt sie in die zusätzlichen Schienen ein. Damit kannst du auch in Längsrichtung deinen Ideen freien Lauf lassen. 2 Konsolen kosten nicht viel, dafür bist du flexibel. Keine 10 sekunden und jeweils optimal für den Einsatzzweck
