finde ich irgenwo im Motorraum eine 12V+ Anschlussmöglichkeit für eine Kemo-Marderabwehr mit Hochspannungsplättchen?
Danke für Tipps!
Gruß Tom
Dauerplus im Motorraum?
tomzwilling
Sprinter 316 CDI 4x4, Baujahr 2013, Oberaigner ZG4 mit Längssperre und Untersetzung i=2,85, HA 100% CC-Tec Sperre
tomzwilling
Re: Dauerplus im Motorraum?
Danke Lars,Lars72 hat geschrieben:Ich habe es vom Starthilfeanschluß vorne in der Mitte abgegriffen.
könntest du das bitte etwas genauer beschreiben bzw. bildlich dokumentieren?
Gruß Tom
Wenn du vor der offenen Motorhaube stehst, siehst du doch in der Mitte oben den roten Anschluß für die Starthilfe. Also so ein roter Bajonettverschluß, der durch Drehen und Ziehen/Drücken den Plusanschluß freigibt. Habe die Plastikteile entfernt, vorne in den Messingkörper ein M5-Gewinde geschnitten und da einen Ringkabelschuh aufgeschraubt. Das Kabel geht also nach durch das Loch des Bajonettverschlusses raus. Fotos habe ich keine, es ist aber selbsterklärend, wenn man vor den Teilen steht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lars72 für den Beitrag:
- tomzwilling (26 Nov 2014 16:24)
- krankerfrank
Moin, der ist am luftfilterkasten eingeklipst,einfach druntergreifen und den klips drücken und nach oben rausziehen,dann hast du das teil komplett in der hand.
Auf der anderen seite der Öleinfüllstutzen geht genauso ab,falls du mal einen ölfilterwechsel machen willst musst du die nämlich abmachen um den luftfilterkasten auszuhängen damit man an die plasteverkleidung kommt die über dem filter ist.
Gruß Frank
Gruß Frank
2X Sprinter 316 Koffer 906
3X Sprinter 316 Maxi 906
1X Sprinter 314 Maxi 907
1X Transit Doka L4H3 Bj.04.16
1X Transit Koffer L5 Bj.2017
1X Smart Cabrio 453 B.
Gefühlt 20 Vespas
Gefühlt 20 Vespas
tomzwilling
Vielen Dank Jungs, eigentlich nicht zu übersehen. Da ich bisher arbeitstechnisch ausschließlich im Fahrgastraum und nicht im Motorraum zu Gange war ist mir dieses sinnvolle Detail bisher noch nicht aufgefallen. Wer schauen kann, ist klar im Vorteil...
Gruß Tom
Gruß Tom
