Hebel Sitzverstellung wechseln
gamma34
Beitrag von gamma34 »
Hallöchen,
kann mir jemand sagen wie ich bei einem ISRI Sitz den Verstellhebel(Rot) für das Sitzkissenwechseln kann. 211er Bj 2001
Der Hebel ist abgebrochen und den neuen habe ich heute abgeholt.
Der nette Verkäufer sagete einfach einschieben und einrasten.
Es ist der vorderste von den drei roten Sitzverstellungshebeln. Für die Höhenverstellung!
Muss der Sitz dafür zerlegt werden oder in eine Grundposition gebracht werden? Es lässt sich nix einschieben.
Danke :D
Der Didi
New315 CDI Bj 2008 6 Gsng
213 CDI Hoch lang Bj 2005 Sprintshift alt 211 CDI BJ 2001 Kurz flach man.Schaltung
Re: Hebel Sitzverstellung wechseln
Hy :wink:
Das ist ein wenig Tricky :? Als erstes das Sitzkissen runter.Entweder rausschieben,der Sperrhebel ist unten drunter oder die beiden Kreutzschrauben raus.Dann das Kissen nach vorn schieben.Dann die Blechverkleidung links losschrauben.Dann die Vorsichtig nach außen biegen.Um den Hebel reinzubekommen den Metallfinger hinter die Blechverkleidung drücken , Knopf rein , Hebel zurückspringen lassen und alles wieder zusammenschräubeln :roll: Ist eine schöne Fummelei ! :roll:
gamma34
Von wegen Tricky,
ich wollte schon fast aufgeben, erst der dritte Versuch nachdem fast alles gelöst war fruchtete.
Ich hatte schon fast aufgegeben. :x
Aber mit der LmaA Einstellung gings dann doch.
Danke für die Anleitung und manchmal muss halt etwas Gewalt herhalten. :D
Der Didi
Hy Didi :D
Sag doch " ist Tricky" 8) :lol:
