Reifen Umbau
Reifen Umbau
hallo zusammen, ich habe einen 318 W906 Doka.. und ich möchte meine reifen umrüsten von 235/65R16 "C" auf BF Goodrich All trrain ... hat einer erfahrungen?
Re: Reifen Umbau
Willst den Starken buddeln lassen?
245 gibt es keine Freigabe habe bei MB schon mal gefragt für deinen Sprinter.
Re: Reifen Umbau
auch nur 225/75 16 Erfahrung...aber ehrlich: wennst damit ins " Gelände" willst wär vermutlich eine Reifendimension mit mehr Gummi zur Felge hin sinnvoller
(dann hast bei abgelassener Luft mehr Spielraum zur Felge)...225/75 16 ist da finde ich schon Untergrenze. im Forum fährt hier jemand 235/75 15 was ähnlich meiner Variante ist...mit etwas höherer Reifenflanke.
at ist finde ich ein guter Kompromiss, va. wenn man meist auf asphalt oder irgendwelchen schotterpisten unterwegs ist....im gatsch (oder echter tiefschnee) ist ein MT natürlich schon netter
noch nicht probiert habe ich den Goodyear Duratrac... gibts in europa leider nicht in besagter 225/75 16 dimension...235/75 15 oder 245/75 16
aber rein vom profil und den reviews sollte der sehr potent sein...
Re: Reifen Umbau
ach, 906...hast also die 16er felgen schon oben?
also in den usa habe ich diesen mit 245/75 16 gesehen und es gäbe auch 245/70 16... wenns vom Tacho passt, sollte das für den Tüv kein Problem sein... (Einzelgenehmigung)
Re: Reifen Umbau
Hey. .. naja nicht direct buddeln lassen aber würde halt nicht mehr umbauen wollen zum winter und da wir oft in "Leicht unwegsamen " wegen und wäldern unterwegs sind möchte ich ihn halt umbauen
Re: Reifen Umbau
wie ist das mit dem Tacho bei den 225/75 R16 muss der angeglichen werden ??
hat einer schon die Eintragung für die Puschen? ... würde mir beim TÜV wohl sehr helfen
LG Der Grobi
LG Der Grobi
227/75R16 statt 235/65R16C
Sieh´mal in Deiner EG-Übereinstimmungsbescheinigung auf S.4 unter 50. Bemerkungen nach, ob dort bereits 225/75R16C eingetragen sind.
Theoretisch hätten 225/75R16C mehr Abrollumfang, als 235/65R16C, jedoch interessiert es "keinen", weil in der Zulassung längst nicht mehr alle Reifendimensionen aufgeführt sind. Die Bullen machen bei einer Kontrolle online den Abgleich und sehen, daß 225/75R16C für das Modell zugelassen sind.
Wenn der Tacho wieder wie original voreilen/besch... soll, kannst Du Dir beim Freundlichen RG8 für 225/75R16C codieren lassen. Ich würde beim Freundlichen anfragen, ob er Dir RH8 für 245/70R16 hinterlegen könnte.
Re: Reifen Umbau
Hallo Rosi,
das macht MB nicht für den Sprinter war/ist mein alter sonst hätte ich die 245 ja drauf gehabt. Habe auch nie einen TÜV gefunden der mir das eingetragen hätte.
Re: Reifen Umbau
funktioniert der tüv in d anders?... in ö geht das wie folgt: ist die felge für den reifen freigegeben (breite), streift der reifen bei Einschlag oder Verschränkung bzw. hat er genügend platz, ist er im radkasten oder schaut er drüber, ist die bremse aprobat und fährt es sich vernünftig und stimmt der tacho
Re: Reifen Umbau
Hallo Grobis,
ich habe die 245/75 R 16 auf meinem 316 4x4,Bj 2012 und bin sehr zufrieden.Sind damit in Albanien super zurecht gekommen.
Es sind BF-Goodrich All-Terain auf der Serien Felge.Tacho Angleichung ist nicht nötig.
Ich weiß leider nicht,ob ich hier im Forum die Firma nenne darf ??????????????Wenn ja gebt mir bitte ein ok und ich gebe sie dann gerne weiter.
Gruß,Norbert
Gruß,Norbert
