Spurverbreiterung
Spurverbreiterung
Hallo Gemeinde!
Ich wollte euch fragen, ob irgendjemand Erfahrung mit Spurverbreiterungen, die zB. Von Goldschmitt in verschiedensten Stärken angeboten werden, speziell für den 316 cdi 4x4 (W906) hat.
Logischerweise sollte eine breitere Spur dem Wanken entgegenwirken. Gibt es uU. Negative Auswirkungen auf Radlager etc.?
Freue mich auf eure Antworten !
Christian
Christian
Re: Spurverbreiterung
Hallo Hans!
Das habe ich vorher getan, es erschien genau 1(ein) Treffer, der noch dazu nicht aussagekräftig war.
Warum erscheinen unter deinem Link 175 Treffer?
LG Christian
LG Christian
- Hans
- Moderator
Hallo Christian, ich hab lediglich das Wort "Spurverbreiterung" in die SuFu eingegeben und hatte diese hohe Trefferzahl !
Egal, hast ja jetzt genug Lesestoff !
theoretisch begünstigt es das wanken, bedingt durch die verlängerung des hebels der federungsanlenkung praktisch sieht es geiler aus und breitere und größere reifen bringen mehr.
- KaWaianer
Hi Christian
Habe die von GS seit ein kurzem drauf/drin schau da http://www.sprinter-forum.de/galerie/ei ... eigen/4951 ... was ich bis anhin gemerkt habe ist das er Van weniger "anfällig" auf die LKW-Sprurillen ist als vorher, da ich auch die VB Semi Air drin hab ist das Wanken auch kein Thema mehr ...
greets Nic
...life is simple in a van...
- gonzlav
ich hab die Spurverbreiterung von Goldschmi..(dt,tt,usw.) montiert ( 60mm pro Achse). Aussehen gut aber ohne irgendendeine Verbesserung. Wer sich die 18 Zoll Felgen von ORC nicht leisten kann macht wie ich die Spurverbreiterung drauf ( ist für Männer einfach ein Verbreitlängerung...............).
Technisch gesehen machen die Verbreiterungen überhaupt keinen Sinn:
Die Radlager werden durch den geänderten Radaufstandspunkt stärker belastet.
Die Wankneigung wird durch die breitere Spur nicht verringert ( hierzu müssten die Befestigungspunkte der Federelemente an der Achse näher beim Rad liegen ).
Mein Tipp kauf sie nicht und nimm die gesparte Kohle und mach Urlaub dafür.
Selbst an der 4x4 Messe in Bad Kissingen konnte mir der Goldschm..Verkäufer den Sinn der Verbreiterungen nicht erklären.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
