Klimaanlage komplett umbauen
Sepp
Beitrag von Sepp »
Hi Leute!
Kann günstig nen Sprinter 902 mit Heckschaden bekommen und überlege, von dem die Klimaanlage in meinen 903 Wohnmobil umzubauen.
Hat das hier schon mal einer gemacht!?
Sollte ja, mal von dem Arbeitsaufwand abgesehen, problemlos möglich sein, oder?
Wie siehts mit der Elektrik aus, hat die Klima nen Steuergerät?
Sepp
Re: Klimaanlage komplett umbauen
Hy :wink:
Das müßte gehn , ist aber einiges an Arbeit und du mußt den Kabelbaum des Spender´s öffnen für die Verkabelung ! Dann nachher noch deinem Motorsteuergerät einpflanzen das du nun Klima hast :wink:
Sepp
Beitrag von Sepp »
Nabend!
OK, das mit den Kabelbaum ist machbar, habe ich an meinen Suzuki SJ auch schon mal gemacht, wo ich die Zentraleinspritzung nachgerüstet habe.
Da ich den Sprinter diesen Winter mal abmelden werde um nen bissel Kosmetik durchzuführen, habe ich ja Zeit ...
Und im Steuergerät muss die Klima auch eingetragen werden?
So wie bei einer Tempomatnachrüstung???
Gruß und Dank
Sepp
fuchsel
Beitrag von fuchsel »
Größte Arbeit ist den Verdampfer in den Heizungskasten einzubauen. Ausschnitte in die Spritzwand für die Leitungen. Armaturenbrett komplett demontieren. Wo ein Wille ist geht das und du freust dich auf den nächsten heißen Sommer!!
Habe ich schon hintermir und es hat sich gelohnt
Gruß Wolfgang
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
So, kurze Rückmeldung, habe die komplette Klima aus dem Spenderfahrzeug gerupft und in meiner DoKa eingebaut.
Zusätzlich ist noch eine D5WS Standheizung mit dazugekommen.
Es ist schon ein enormer Aufwand, zeittechnisch irgendwo bei 25-30 Stunden anzusiedeln, ohne die Zeit, die man über den Schaltplänen in der Vorbereitung verbringt.
Schaltpläne sind dafür zwingend erforderlich, ohne wird man das nicht hinbekommen.
Es ist übrigens eine "Tempmatik" und keine "einfach ein" Klima, ist u.a. im CAN Bus mit integriert.
Funktioniert alles, ohne irgendetwas freizuschalten.
Flachrippenriemen bleibt der gleiche, da wo jetzt der Kompressor sitzt, eine Umlenkrolle saß, die den gleichen Durchmesser hatte, wie der Klimakompressor.
Heizungskasten habe ich komplett getauscht, Kondensator und Trockner sind neu gekommen, Amaturenbrettträger ist geblieben, obwohl das Spenderfahrzeug einen etwas anderen hatte.
Zusätzlich sind noch der Zusatzlüfter, Umwälzpumpe, Taktventil, Relais/Sicherungen in der Sitzkiste, Bedieneinheit und ein Durchbruch in der Spritzwand hinzugekommen.
Lüfterkasten mit Innenraumfilter ist geblieben.
Habe im EPC gesehn, dass es einen "Ümrüstsatz Klima" für die alten Sprinter gibt, Ersatzteile # B6 656 02 87 für netto 1260,-€
Sepp
WoMo-LZ
Beitrag von WoMo-LZ »
Respekt!!
2007 Besichtigung Sprinterwerk in Düsseldorf
216 CDI, EZ 2014, kurz, flach, rot, Klima, Schwebesitz, Tempomat, 6 Gang...läuft schön und leise
Neuerdings auch Vario von 1989, 26T km gelaufen, null Rost, vom Katastrophenschutz
rinaldotalamonti
Beitrag von rinaldotalamonti »
Voll "cool" :D
25 - 30 Std.? Ok, danke für die Info, Plan verworfen :)
