habe nun meine Erfahrungen gemacht und will das hier mal "kurz" zusammenfassen:
Der 3 l 6-Zylinder ist ganz OK, obwohl man aus den 190 PS mit entsprechender Kennfeldoptimierung mehr Leistung bei weniger Verbrauch machen könnte.
Mit dem Automatikgetriebe bin ich nicht ganz glücklich, aber das wichtigste hier ist ja die Robustheit.
Abbiegelicht ist super, mit den Xenon sehe ich nicht mehr, als mit den H1 vom Master
Armaturen vermitteln Unimog Feeling, wenig Ablagen, beim Master viel besser, moderner und pfiffiger
Die Beleuchtung der Armaturen ist mir zu dunkel
Um zu sehen, ob der Motor (das Kühlwasser) warm ist, muß man erst durch das Menü blättern. Seperate Anzeige wäre besser.
Comand APS: Wie kann man dafür nur diesen Wahnsinns-Preis zahlen? Ich nutze den neuen Garmin mit Sprachsteuerung.
Radioempfang ist nur bei starken Sendern brauchbar. Design vom Comand erinnert an die 90er.
Beim Anklappen der Spiegel verstellt sich immer der Tote Winkel Spiegel, echt nervig
Die Einparkhilfe vorn und hinten ist voll für´n A . . . . Kurz vorher kommt ein akustisches Signal und wenn man nicht ganz ganz langsam fährt kommt gleich darauf
noch ein akustisches Signal und dann wird es teuer.
Mit dem Master bin ich zügig sicher rückwärts gefahren und das PDC ist viel besser, auch ohne die Lichtorgel in den Spiegeln.
Nach dem Schneefall der letzten Tage spinnt PDC vorne, obwohl alles sauber ist, also PDC aus. Das Gepiepe nervt.
Die Drehzahl ist und bleibt viel zu hoch. Der 6. Gang fehlt eben trotz langer Hinterachse.
Die Sitzfläche ist beim Master länger. Der Sitz beim Master sieht nach 44´km aus wie neu. Der vom Sprinter ist nach ebenso 44´km im Bereich der Wange total hin.
Soll das Mercedesqualität sein?
Die Trennwand beim Sprinter ist gerade und senkrecht. Beim Master hat sie Ausbuchtungen und ist gewölbt. Dadurch kann man den Sitz besser einstellen.
Das ist mir mehr Wert als die paar cm mehr Ladefläche beim Sprinter.
Die Fahrzeug- und Ladebodenhöhe sind zwar bauart bedingt recht hoch wegen Karadan und so, aber im Vergleich zum Master ist das extrem hoch.
Seitenwindempfindlichkeit, Straßenlage und Belademöglichkeit sind beim Master deutlich besser.
Die Standheizung ist praktisch aber viel zu schwach, ebenso die Batterie. Jetzt hängt er Nachts immer am Ladegerät.
Der Lichtsensor schaltet das Licht ein, sobald eine Wolke am Himmel ist. Das Licht geht dann auch erstmal nicht mehr aus. Jetzt schalte ich es wieder manuell.
Die Bremsanlage finde ich für diesen Wagen zu schwach. Trotz neuer Beläge und Bremsflüssigkeit kam ich kürzlich ziemlich in´s Schwitzen.
Außerdem finde ich den erforderlichen Druck auf die Bremse auch recht hoch und unkomfortabel.
Kurz gesagt, Preis einer S-Klasse für einen Klein-LKW mit Unimog-Charakter.
Und nun die Frage, warum fahre ich dann einen Sprinter. Ganz einfach, weil ich den neuen Ducato mit 180 PS und Quickshift erst bestellen muß
