Hallo!
Will gerade meine neuen Federn einbauen und hänge fest.
Die Blattfeder ist hinten mit einem Doppelgelenk am Chassis befestigt. Das Doppelgelenk steht normal senkrecht nach oben.
Ich schaffe es nicht, das Gelenk nach vorne oder unten zu klappen, es scheint zurückzufedern. Die Feder ist natürlich vorne und an der Achse schon lose.
Brauche ich nur mehr Kraft und es federt garnicht wirklich sondern ist nur festgegammelt? Oder komme ich nicht drumrum dieses Doppelgelenk auszubauen? (Würde ich gerne vermeiden, habe meine Verlängerung für die Ratsche verlegt...)
Viele Grüße, Christian
Blattfedern ausbauen
312D, Erstzulassung '99, Automatik
Ex-Rettungswagen mit Kögelaufbau im Umbau zum Wohnmobil
Re: Blattfedern ausbauen
Hy Christian
Das Federgehänge bauste am besten mit der Feder aus
Gedreht bekommste das erst wenn die Schraube lose ist , also einfacher ist es mit auszubauen
Alle Angaben ohne Gewähr
Hi Schorsch,
danke für den Hinweis! Werde das so mal probieren.
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
Hi Opa,
der Ausbau hat super geklappt. Schraube vom Federgehänge lösen, ein bisschen Schieben, Ziehen und Zerren und raus ist die Feder. Das Gehänge kann man hinterher leicht an die neue Feder umbauen.
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
