Hallo...ich würde mir auf meine 16" felgen gerne große reifen aufziehen. weiß jemand hier im forum welche reifen ohne änderung am fahrzeug fahrbar sind. meine vorstellung wären 245/75 o. 265/75 auf 16 zoll .evtl.auf einer 7"oder 8" zoll breiten felgen mit einer 40 bis 50er ET.ob das tüv konform ist interessiert mich an dieser stelle nicht.
weiterhin suche ich bezahlbare verbreiterungen für meinen sprinter von 2008. grüße an alle die das hier lesen.
max. Reifengröße sprinter 906
Re: max. Reifengröße sprinter 906
235/85 r16 passt mit spurplatten dran.
ohne spurplatten geht auch schleift aber minimal bei vollem lenkeinschlag an der vorderachse ist aber vertretbar
- Rennsprinter
8jx16 mit LK 6x130 sind mir nicht bekannt aber
7jx16 gibt es in verschiedenen Ausführungen
Hallo ..danke für die anworten. wieviel mm disanzscheibe kann ich bei 235/85x16 mit orgl.felge drunterpacken oder welche ET ist mit 7" 16 möglich.
- Rennsprinter
Habe gedacht, es gibt mehr Auswahl, auf die schnelle habe ich nur die gefunden:
http://m.ebay.de/itm?itemId=380757198461
Die RONAL R44 ist m.W. die einzige 7" breite "Standard"-Alufelge. Quasi alle anderen 16" sind lediglich 6,5" breit.
Selbst die originale 17" für 235/60R17 ist nur 6,5" breit. Deshalb nahm ich die CH von CW in 7,5Jx17 ET52 mit Lochkreis 6x130mm; Traglast 1.320kg pro Felge, inkl. ABE.
245/65R17 Li111 oder 245/70R17 Li bis 119 wären der Legalität zumindest näher, als 235/85R16 120.
Um so größer die Reifen, desto schlechter die Bremsleistung
