Scheibenwischer und Blinklicht defekt
Schuschi
Beitrag von Schuschi »
ich habe gestern bei unserem VW LT II 35 Kastenwagen Bj 1998 die Scheibenwischergummis ausgetauscht. Nach fertiger Montage wollte ich diese ausprobieren. Die Scheibenwischer fingen an zu wischen, blieben jedoch stehen, weil sie sich verkantet haben. Ich Idiot hab in der Eile einen Wischer falsch herum montiert,wodurch es zum verhaken der Wischerarme kam. Also Wischer richtig montiert, nochmals ausprobiert und es tat sich nix. Seitdem kann ich den Wischerschalter betätigen wie ich will,die Scheibenwischer setzen sich nicht Bewegung. Zudem funktioniert auch das Blinklicht nicht, sowohl links als auch rechts. Betätige ich den Blinklichtschalter blinkt es einmal auf und mehr nicht. Das Blinkzeichen im Instrumentenbrett bleibt dann leuchten. Warnblinklicht hingegen funktioniert einwandfrei.
Was ist denn nun genau defekt?Ist eine Sicherung durch? Wenn ja welche? Besitze leider keinen Belegungsplan der Sicherungen. Oder sollte der gesamte Lenkstockschalter getauscht werden? Oder doch eines der Relais unter dem Lenkrad und wenn ja welches?
Freue mich über jede Rückmeldung und über jeden Tipp.
LG Schuschi
Schuschi
Re: Scheibenwischer und Blinklicht defekt
Hat sich erledigt. Es waren die Sicherungen.
LG Schuschi
