Zus. Standheizung Dieselanschluß??
wo.wo
Beitrag von wo.wo »
ich bin gerade dabei den Einbau einer zusätzlichen Diesel-Luft-Heizung einzubauen.
Es ist die Original Wasser-Standheizung schon werkseitig unterflur eingebaut.
1. Kann ich für die zus. Luftheizung den Diesel über ein T-Stück von der vorhandenen Standheizung hernehmen oder
muss ich eine zus. Tankentnahme einbauen?
2. Kennt jemand die Standheizung bzw hat jemand Erfahrungen mit einer "Breeze III" von Breno?
3. Ich habe die Vorrüstung f. zus Wärmetauscher geordert. Nun enden neben dem Tank 2 Rohre die über einen
Schlauchbogen verbunden sind. An dem Anschluss will ich einen Boiler mit Wärmetauscher anschließen, im Innen raum
noch einen Radiator für Winterbetrieb dazwischen schalten. Weiß jemand welcher von den Rohren der Vorlauf und
welcher der Rücklauf ist
freue mich über Antworten
wo.wo
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
Crafter277
Re: Zus. Standheizung Dieselanschluß??
Beitrag von Crafter277 »
wo.wo hat geschrieben:Hallo,
Wenn das Rückschlagventil für die Original Wasser-Standheizung nicht im Tank sondern vor dem Gerät montiert ist, sehe ich keine Probleme. Ansonsten kommt es auf einen Veruch an, um die Frage zu beantworten.
Gruß Wolfgang
minikasten
Beitrag von minikasten »
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=20&t=15262
Hallo wo.wo,
schau mal unter dem Link nach, da gibt es ein paar Infos dazu.
Ich habe das nämlich auch durch und kann bestätigen, dass es kein Problem ist an die Leitung der Wasserstandheizung zu gehen.
minikasten
