Erhaltungsladung der Starterbatterie im Winter
deepspace-9
Beitrag von deepspace-9 »
Nachdem ich die Suche lange gequält habe und so richtig nix gefunden habe eröffne ich mal die Runde:
Folgende Ausgangssituation:
Das betreffende Fahrzeug hat EINE Starterbatterie an der alle Verbraucher hängen, unter Anderem auch eine (Diesel)Standheizung.
Das Auto soll NICHT zum Wohnmobil umgebaut werden aber die Standheizung soll im Winter ca 8 Stunden laufen. Da das Auto recht wenig bewegt wird ist die Ladung durch die LiMa sehr gering bis ...
Ich möchte nun ein DEFA Verbindungskabel für den "Landstrom" verlegen und direkt mit nem Ladegerät an die Fahrzeugbatterie gehen. Nachts hängt das Auto dann am 220V-Netz und die Batterie sollte übern Winter kommen.
Welche Ladegeräte könnt ihr denn empfehlen? Wer hat schon Erfahrungen?
Danke fürs Weiterhelfen
Thomas
OlliG
Re: Erhaltungsladung der Starterbatterie im Winter
Beitrag von OlliG »
nimm doch das von Defa!
Nennt sich Charger 1204.
Passt perfekt ins Defa-System und muss, im Gegensatz zu anderen Ladegeräten, nicht erst noch nach Anschluss an Strom eingestellt werden.
Hab ich gerade bei unserem Sprinter nachgerüstet.
Einfach und effektiv!
narvikinger
Beitrag von narvikinger »
Ich würde auch das original Defateil empfehlen...wir haben auf jeden Fall mit Defa nur die besten Erfahrungen.
Grüßlis...Christoph
deepspace-9
Danke für die Info - Einbau startet nächste Woche
Träumer
Beitrag von Träumer »
hab da auch mal ne Frage
Soll man die Batterie beim "einfachen " Nachladen abklemmen , oder kann sie angeklemmt bleiben (unser Sprinter steht im Winter)
Gruß Träumer
Gruß Lucky
es geht halt nix übern Stern
