Klimaanlage Sprinter3 12/D Bj.2000
frbau
Beitrag von frbau »
wie funktioniert die Klimaanlage im 312D Sprinter?
Wird die Klimaanl. eingeschaltet geht der Druck auf über 20 bar (vielleicht auch noch höher !), Kühlmittel und Reinigung ist erfolgt. Wie wird der Kondensator gekühlt, gibt es ein extra Gebläse ?
Gruß Fritz
Re: Klimaanlage Sprinter3 12/D Bj.2000
Hy :wink:
Mit dem Schalter machste sie an , dann geht sie auf volle Leistung.Mit der Heizung kannst du dann die Temperatur regeln.Mit dem Gebläseschalter die Luftmenge.Mußt du alles Manuell schalten.Sollte keine oder nur wenig Luft aus den Duschen kommen , tausch mal den Staubfilter , was man spätestens alle zwei Jahre machen sollte :wink: Der sitzt unter der Abdeckung über dem Motor :wink:
