moin,
hab heute meine markise entfernt.
die drei profile die direkt auf dem dach aufliegen sind festgeschraubt und mit einer weißen dichtmasse (silikon?) aufgeklebt. hat jemand einen tip wie man das zeugs runterbekommt?
gruß
ktm
Markisenbefestigung entfernen
- KTM
Re: Markisenbefestigung entfernen
wenn es ordentlich mit Sikaflex gemacht wurde so gut wie gar nicht ohne Beschädigungen.
Gruß Frank
- Hans
- Moderator
Kommt ganz auf das verwendete Sika an, für diesen Zweck werden verschiedene Typen verwendet, wenn was nur geklebt ist, ist es ein "radikales" und wird in der Tat mehr als schwierig, wurde zusätzlich verschraubt und Das Sika diente lediglich zur Abdichtung geht es leichter.
Wir haben so etwas schon mal mit einem feinen Zugsägedraht (Fachhandel oder auch Ebay) gemacht, ging anz gut. Je dicker Sika aufgetragen ist, um so größer die Chance Beschädigungen zu vermeiden, immer schön vom Dach wegziehen, man muss sich ordentlich Zeit lassen !
Moin Hans,
genau richtig, wenn eine dicke Schicht aufgetragen wurde sprich einige mm Abstand zwischen der Halterung und dem Dach sind kann man das noch mit Sägedraht lösen. Sonst eigentlich nicht mehr.
Gruß Frank
- KTM
leider kein abstand zw. dach und halterung...läßt sich nix machen.
- Hans
- Moderator
Halter jetzt nun geschraubt oder nicht ? Wenn geschraubt mit Glück nur etwas Dichtmasse drunter (mal mit ausgezogenem Cuttermesser versuchen drunter zu fahren), ohne Schrauben ist es "Brutalkleber" und Beschädigungen fast unausweichlich, würde dann die Alu-Adapter einfach nur mit Flex flach runterschleifen und den Rest wie eine Verblendung drauflassen, sind in der Höhe dann noch kaum sichtbar !
- KTM
verschraubt und verklebt. die schrauben gehen raus. dummerweise haben die soviel mumpe drunter geschmiert, das die bleche halten wie sau. da kommst mit nix drunter, nich mal mitm draht. die säcke die das ding draufgebaut haben sind dummerweise pleite.
dann bleibts drauf und wird mitverkauft..feddich.
nächste o. übernexte woche kommt eh der neue
