mein Vater besitzt einen Mercedes Sprinter 216 CDI, BJ: 10/2001, ca. 183000 km. Seit ca. einer Woche macht der Wagen Probleme. In den Automatik kann man gar nicht mehr wechseln und beim Tip-Tronic schaltet er nur bis zum 3. Gang und in den Rückwertsgang. Bei Mercedes meinte man, das es am Getriebe-Steuergerät liegt. Kann das sein? Oder könnte es noch eine andere Ursache dafür geben? Wenn es am Steuergerät liegt, wo genau befindet sich dieses Gerät?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank schon mal!!!
Yasi
Re: Getriebe-Steuergerät
Hy und Willkommen im Forum
So wie du schreibst , hast du wohl ein Sprint Shift Getriebe ?? Und wenn er nicht mehr auf "A" schaltet , bzw nur bis zum 3. Gang , vermute ich mal , er hat nen Fehler im Motorsteuergerät
Laß ihn mal Auslesen und schau was dabei rauskommt
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo kann mir jemand sagen, was aus dem Fehler geworden ist. Ich habe genau das gleiche Problem. Bei mir könnte es auch eine Überlastung der Kupplung sein. Nach langer tiefschneefahrt mit heiser Kupplung. Eine genaue Überprüfung der Sperrenschalterkabel, Unterdruckschläuche und Fehlerspeicher steht noch aus. Der Sprinter ist ein Obereigner 316 mit 255 85 16 Räder Achsübersetzung auf 4,9 geändert, Motorsteuergerät entsprechenden eingestellt, bremsen vom 4,6 tonner eingebaut und Getüvt.
Dank für eure Tipps
Dank für eure Tipps
