Rad Reifen Kombi MB Sprinter
MB Sprinter 311 CDI 4x4
Typ 903.6 KA 4x4
EZ 2002
Km. 70000
könntet Ihr mir sagen welche Rad-Reifen Kombinationen für einen MB Sprinter 311 CDI Typ 903.6 KA 4x4 EZ 2002 zulässig sind?
Würde gerne einen 235/70 R15 auf der original Stahlfelge fahren. Gibt es eine Freigabe von MB oder vom Tüv
Mfg
A.Pohl
Typ 903.6 KA 4x4
EZ 2002
Km. 70000
Mfg
A.Pohl
Re: Rad Reifen Kombi MB Sprinter
Solltest Du aber ohne Probleme eingetragen bekommen.
Meiner hat Orginalbereifung 225/70 R15. Die 235/70 R15 sind nur 2% groesser vom Abrollumfang.
Hier fahren einige mit 235/70 R16 rum und haben das eingetragen! (5.7 % Abweichung von den og. Reifen)
Gruss
madmat
Gruss
madmat
2012 NCV3 319CDI / EX - 2006 TN1 316CDI
Wichtig ist wohl auch was dein Tacho tatsächlich anzeigt. Es gibt Missweisungen bis zu 7 % "ab Werk auch wenn angevblich nur 5% erlaubt sind. Meisstens ist es so das der Tacho mit höheren Rädern dann erst korrekt anzeigt. Vor dem TÜV mit GPS kontrollieren.
Gruss Wim
Gruss Wim
Wie gesagt, das wichtigste ist dem TÜV der Tacho und die tragbarste der Felgen.
Ich hab aktuell 225/75 16 eingetragen bekommen.
Ging nur nach Änderung der Reifengröße im Steuergerät. Macht der freundliche.
225/75 16 ist die größte Größe im Steuergerät.
Mit welchem Ziel möchtest du umrüsten?
Mfg
Mfg
Er will doch nur 235/70 R15.
Die sind doch viel kleiner, als Deine!
15 Zoll!!!
Gruss
madmat
15 Zoll!!!
Gruss
madmat
Ich hatte 225/75R16 ohne Eintrag(ist bei uns nicht notwenig) und anschliessend ging der Tacho 100% genau, ohne irgendwelche Änderung.
Soll ich da irgendwas ändern lassen damit er anschliessen wieder zuviel anzeigt ?????
Gruss Wim
Gruss Wim
Hallo Wim
Bis ca80 ging mein Tacho auch 100%gps Geschwindigkeit
Darüber wurde er langsamer und bei 120 waren es schon über 5kmh
Für'n TÜV ist das nicht in Ordnung. Da darf der Tacho nur nach oben die Toleranz haben.
Wenns dich nicht stört.
Aber kannst ganz einfach umstellen.
Gruß Mario
Gruß Mario
Mhmm. Mach 1 habe ich nur sehr selten überschritten und bei diesen wenigen Gelegenheitehn den Tacho natürlich nicht auch noch kontrolliert.
Gruss Wim
Gruss Wim
Ich habe gerade 225/75 R16 montiert und dummerweise zeigt der Tacho 2-3 kmh weniger an als das GPS.
Ich gehe mal davon aus, dass der Vorbesitzer die neue Größe nicht im Steuergerät aktualisiert hat.
wie kann ich so etwas denn prüfen? Vermutlich nur bei MB?
Dank & Grüße
Dank & Grüße
Noch was vergessen:
Welche unterschiedlichen Größen sind denn in dem Steuergerät prinzipiell hinterlegt?
Handelt sich um einen 313 CDI 4x4 aus 2004.
Hallo...
Habe jetzt 235/75 R15 drauf....von Nortenha.........im Gelände Traktion ohne Ende......
Nasse!!! Wiese.....2.7 Tonnen Anhänger mit ca. 1,5 Tonnen Holz beladen.......Ohne Allrad raus.....nur mit Sperre....
Der einzige Nachteil ist das sie auf der Strasse sehr schnell runter sind.....vor allem Vorne.......
Ansonsten ein geiler Reifen....und der TÜV hat ihn ohne zu meckern eingetragen......
Gruß Alex
Gruß Alex
