Moin Moin zusammen,
hab beim 311 mit OM646 folgendes Problem, die Kiste zieht nicht mehr richtig und hat ab ca. 2600U/min (5oder6Gang) kleine kurze Aussetzer. Fehler ausgelesen --> Differenzdruckschalter. Den hab ich gewechselt aber problem ist immer noch. Unter anderem nun auch Ladedruck zu gering.
Die Fehlercodes sin
P0299
P244B
irgendjemand ne Idee?
kaum noch Leistung
onkel-emmi
- Lernt noch alles kennen
Re: kaum noch Leistung
Hy
Na klar
z.b. Partikelfilter ist "Voll" und muß manuell abgebrannt werden
Bei einigen muß auch der Diffsensor "eingelernt "werden.
Na klar
Alle Angaben ohne Gewähr
onkel-emmi
Autobahn hats gerichtet, Lufi war auch voll und die Kiste fährt nur überladen absolute Kurzstrecke. Anlernen ist bei dem nicht, das ist nur nen kleiner Druckschalter für 23€
Die Fehlercodes waren eigentlich fürn Eimer, weil alles andere funktionierte und die Logik ja nur auf Partikelfilter schliessen ließ.
danke für den Tipp
danke für den Tipp
