Sprinter 312 D nimmt kein Gas an
Gries
Beitrag von Gries »
erst einmal vorweg muss ich sagen, dass dieses Forum echt klasse ist! Ich habe leider nicht sehr viel Ahnung vom Schrauben und bin somit der Fachwerkstatt gewissermaßen "ausgeliefert". Da ist eine weitere Meinung doch sehr hilfreich.
Habe einen Sprinter 312 D Bj 98 und folgendes Problem. Der Motor lässt sich ganz normal starten und läuft im Leerlauf, aber er nimmt kein Gas an. Im ersten Gang und Rückwärtsgang lässt sich das Auto im Standgas bewegen, aber das wars. Ausserdem leuchtet die EPC Lampe auf.
Bei Mercedes Werkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und der Gaswertgeber als Fehlerquelle identifiziert. Dieser wurde dann gewechselt, aber das Problem besteht weiterhin. Dann wurde der Kabelbaum durchgemessen, jedoch auch ohne Störung. Die Werkstatt vermutet jetzt, dass das Steuergerät defekt ist und will dieses austauschen.
Nun zu meiner Frage. Hat die Werkstatt möglicherweise irgendetwas übersehen ? Könnte es noch eine andere Ursache geben außer dem Motorsteuergerät ?
Ausserdem habe ich gelesen, dass es auch möglich ist Steuergeräte reparieren zu lassen, was ja wesentlich günstiger wäre als ein Austausch. Wäre das eine Option ? Falls ja würde mich noch interessieren wie man das Gerät ausbaut.
Besten Dank schon mal im Voraus!
Gries
Re: Sprinter 312 D nimmt kein Gas an
Hy :wink:
Ich laß mal die Aussage das dein Steuergerät hin ist so stehn.Denk mal die haben genau geschaut,so wie du es geschilderst hast.
Das Steuergerät sitzt unter der Batterie.Am besten den linken Scheinwerfer ausbauen , dann kommt man da besser dran :wink:
Gries
Beitrag von Gries »
also gut, dann kommt das Steuergerät raus. Hoffentlich lässt sich das Ding noch reparieren, sonst wird es wohl richtig teuer.
Ich sag Bescheid wenn das Problem gelöst ist...
Gries
Beitrag von Gries »
Also mal ein kurzes Update zu meinem Sprinter.
Habe das Motorsteuergerät ausgebaut und zur Reparatur geschickt. Hat die Nummer MERCEDES A0275455032 Bosch 0281001982. Laut ECU scheint das bei dem Steuergerät ein typischer Fehler zu sein, dass das Fahrzeug kein Gas annimmt.
Hab das Gerät eben wieder eingebaut und siehe da ----> Sprinter fährt wieder :-)
Vielleicht hilft es ja jemanden in Zukunft....
Blackdriver
Beitrag von Blackdriver »
Na dann "Gute Fahrt".
Was hat denn der Spass gekostet bei ECU?
Gries
Beitrag von Gries »
Ja vielen Dank! ECU hat 311 EUR verlangt.
flyingpeatch
Beitrag von flyingpeatch »
mein Sprinter 312d jg 1996 hat ein ähnliches Problem. an Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit fällt er ab und zu auf Standgas zurück. Ich muss dann die Zündung für 5 Sekunden ausschalten, dann lässt er sich ganz normal starten bis er das nächste mal wieder in Standgas zurück fällt. Habe ebenfalls für 800 CHF den Gaswertgeber auswechseln lassen, was keine Abhilfe gebracht hat. Wie finde ich dieses ECU wo du dein Steuergerät für 311€ hast reparieren lassen? Oder kann mir jemand einen anderen Tipp geben? Könnte das möglicherweise auch nur einen Wackelkontakt an irgendeinem Stecker sein? Die Schwierigkeit ist dass der Fehler nur an regnerischen oder nebligen Tagen auftritt und dann wie gesagt auch nur manchmal.
Hy :wink:
Hätte da zwei ansatzpunkte für dich.1) Hängt die Tüte mit der Steckverbindung für die Pumpe noch am Batteriehalter und 2.) zieh mal den Stecker vom Motorsteuergerät.Ist das grünspan drin ? ansonsten schon mit Kontaktspray einsprühen und erneut versuchen :roll:
flyingpeatch
Besten Dank für die Tipps. Werde das mal versuchen.
flyingpeatch
Bis jetzt hat nichts geholfen.
Habe nun das Steuergerät von einer Mercedes Garage ausbauen lassen. Die haben es dann zu ECU geschickt, Die konnten daran leider keinen Fehler feststellen. Das Steuergerät wurde von der Garage wieder eingebaut, die haben nochmals sämtliche Kabel und Steckverbindungen überprüft und wissen auch nicht mehr weiter. Der Wagen fällt immer noch in unregelmässigen Abständen auf Standgas zurück. Dies mehrheitlich bei feuchter Witterung oder nach dem er in der Waschstrasse war. Eher selten aber ab und zu auch nach Vibrationen wie Bahnübergang oder Kuhweiderost (wohne in den Schweizer Bergen). Bei der Fehlerauslese wird immer noch jedesmal der schon für 1000 schweizer Franken neu eingebaute Gaswergeber angezeigt.
Kann mir irgendjemand noch einen Tipp geben oder muss ich den Bus entsorgen?
Hy :wink:
Das muß ein verkabelungs Problem sein :roll: Hast du die Tüte kontrolliert ? Oder eventuell nen Untermieter gehabt ( Mader) ?? :roll:
flyingpeatch
Die Mercedes Werkstatt hat nun auch das Kabel ausgewechselt dass vom Motorsteuergerät zum Gaswergeber führt. hat leider auch nichts gebracht. Jetzt würden Sie gerne ein neues Motorsteuergerät einbauen. Kostenpunkt 2000 CHF und wenn es das Problem nicht löst kann ich das Steuergerät nicht wieder zurück geben. Finde ich ein bisschen riskant da ECU ja keinen Fehler daran feststellen konnte. Weis jemand wo ich ein gebrauchtes Motorsteuergerät finden kann? Die Mercedes Nummer darauf ist A0215455532
Besten Dank für Eure Hilfe und Tipps
weissnich
Beitrag von weissnich »
keine ahnung ob es hilft.. an meinem 212d war an der linken seite (also von vorn rechts) am motorblock mittig ein runder stecker.. keine ahnung wofür - aber ich hatte auch solche probleme und bei mir war dann immer feuchtigkeit in diesem stecker.. säubern und trockenlegen hat dann jeweils für ca. 1/2 jahr völlige problemfreiheit gebracht, dann kamen die fehler langsam wieder..
212D Bj.96 490.000km - er rostet nur zusehr..
