Heizung Sprinter 212 geht nicht mehr aus
Dauerläufer
Beitrag von Dauerläufer »
hier ein kleines Problem für die Schrauber.
Bei meinem 212 geht die Heizung nicht mehr aus.
Im Winter war das ja nicht so schlimm, aber jetzt???http://www.sprinter-forum.de/posting.php?mode=post&f=12#
Gibt es eine Selbstmachlösung?
Vielen Dank im Voraus :?
Dauerläufer
Re: Heizung Sprinter 212 geht nicht mehr aus
Hy :wink:
hast du mal das Bedienteil rausgemacht ? nicht das der Zug ausgehängt ist :roll:
Dauerläufer
Hallo,wie macht man das Teil denn raus?
Muß das ganze Armaturenbrett raus??
Dauerläufer
Hy :wink:
Nöö nur da dunkelgraue Teil!
Zieh die drei Heizungsknöpfe ab.Da sind 17mm Muttern drunter , raus damit.Radio ziehen und Abdeckung unter dem Radio raus, da kommt dann die Halteschraube zum vorschein.Handschuhfachdeckel auf , links die beiden Schrauben ab.Linke Lautsprecherabdeckung raushebeln , auch da ist eine Schraube drunter.Dann haben einige eine Schraube unter der Blende von dem Nebelschlußleuchtenschalter. Haste alle raus , die Abdeckung oben aus den Haltenasen hebeln und dann die Verkleidung mit nem Ruck nach oben rausziehn.Vorsicht am heizungsteil ist ein Glasstift für die Umluftklappe !! Nicht das der abbricht ! Beim Zusammenbau unbedingt das Bedienteil ansetzen und eine Mutter ansetzen.Dann unten in die Blechklammern drücken und oben wieder alle Nasen in die Schitze bringen , leichte Schläge mit der Flachen Hand helfen dabei 8) :roll: :lol:
Lg :wink:
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Verschoben zu "Sprinter& LT2" !
