Kraftstoffanzeige bei Reservebetrieb
lexu76
Beitrag von lexu76 »
Kann ich auf dem Display bei Reservebetrieb vom Kraftstoff die Anzeige so einstellen, so dass es mir die Kilometer anzeigt, die ich mit dem Tankinhalt noch fahren kann?
Lord
Re: Kraftstoffanzeige bei Reservebetrieb
Beitrag von Lord »
Kommt auf dein Kombiinstrument an ob Hi (mit Cromringen und Tankanzeige per Zeiger) dann ja oder Lo ( Tankanzeige digital im Display) dann nicht.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
lexu76 hat geschrieben:Hallo
Auf die Idee, den Tank so leer zu fahren würde ich nicht kommen.
Stelle dir mal vor, was abgeht wenn die Einspritzpumpe keinen Sprit mehr bekommt :mrgreen:
Wenn ich an meinem Kasten den Dieselfilter wechsle ist es zwingend notwendig, den neuen Filter vorab bis Oberkante mit Diesel zu füllen, alternativ die Spritpumpe im Tank so lange laufen zu lassen, bis keine Blasen mehr in der Leitung zu sehen sind.
Gruß Wolfgang
dreieck6
Beitrag von dreieck6 »
Warum musst du das wissen, wieviel Kilometer noch drin sind?
Bei mir gibts die Regel: Gelbe Tanklampe an circa 60 Kilometer, wenn letzter Balken weg ist circa 20km. Danach ist laufen angesagt :oops:
Dirk
Mein Arbeitsplatz: 1.Sprinter 315 cdi, 2. Sprinter 316 cdi EZ:06/10, 3. Sprinter 316 EZ: 06/12 mit Xenon, mtl. ca 10000 km durch ganz Europa
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Gelbe Lampe an= ca. 80-100km übrig.
