kann mir jemand mitteilen wie sich die Kunststoffbox, in welche das Aschenbecherfach geschoben wird, ausbauen lässt. ich meine nicht das Schubfach sondern der Teil in dem das Schubfach läuft.
Ich möchte eigentlich an die 12Volt Steckdose die unter dem Aschenbecherschubfach angebracht ist.
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
janus
Ausbau Aschenbecherfach
Re: Ausbau Aschenbecherfach
glaub einmal fest ziehen oder unten so eine kleine klammer zur seite drücken
Hallo!
Zum Ausbau musst du links und rechts an der Schublade jeweils einen (kaum sichtbaren) Clip mit einem Schraubenzieher reindrücken und das ganze dann herausziehen.
Um an die Steckdose (Dauerplus!) zu kommen, reicht das allerdings nicht. Der Weg zur Steckdose ist durch jede Menge Plastik verbaut.
AFAIK musst du die ganze Armaturenbrettverkleidung abschrauben.
VG, Daniel
VG, Daniel
4x 313 (01/04 und 3x 12/07)
