Ausenspiegel Rs LT35
campingpeter
Beitrag von campingpeter »
ich habe ein KarmannWohnmobil auf LT 35 Baujahr 1999 mit langem Außenspiegel.
Auf der Beifahrerseite bleibt der Spiegelarm nichtmehr stehen. Er rastet nicht ein.
Was kann ich da machen und wie ist das Gelenk am Arm aufgebaut?
Für Hilfe bin ich dankbar.
campingpeter
benjamin
Re: Ausenspiegel Rs LT35
Beitrag von benjamin »
ha,
das ist ein Klassiker! :)
kommt m.E. bei den von dir erwähnten Bügel-Aussenspiegeln wesentlich häufiger vor, als bei den "kleinen" Standard-Klappspiegeln;
Aufbau ist auch etwas anders.
Im Scharnier selbst ist eine Nocken-/Hubscheibe eingebaut, die gegen eine axial eingebaute Feder wirkt (oder so ähnlich).
Einzelteile sind nicht erhältlich, so das in den meisten Fällen (kenn's mehrfach aus eigener Erfahrung) ein kompletter neuer Spiegel für ca. 200.- verkauft wird.
Problem ist meist, dass sich der Anpressdruck der oberen/unteren Schalen nicht mehr gross genug ist, um die Nockenscheibe mitzunehmen (die spürbare Rastung fehlt). Resultat ist, dass der Spiegel nicht mehr einrastet, bzw. auch die Stellung nicht mehr beibehält; mitunter sehr ärgerlich, wenn sich das erst bei höheren Geschwindigkeiten bemerkbar macht (Gegenwind), und der Blick in den Seitenspiegel plötzlich nur noch die Fahrzeugflanke zeigt.
Lösen könnte ich das bisher immer durch gefühlsvollen Nachziehen der von unten zugänglichen Zentralschraube im Spiegelscharnier. Ist ein grösserer Torx, sag mal so was zw. 30 und 40, weiss aber nicht mehr genau. Meist ist dann die Rastung wiederhergestellt und das Ganze funzt again. In schlimmen Fällen dreht besagte Schraube leer, dann ist Basteln oder ein neuer Spiegel angesagt.
Hoffe, konnte helfen...:wink:
Beste Grüsse,
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
campingpeter
Danke benjamin, werde mir einen Torx beschaffen und
den Versuch wagen.
Habe den Versuch gewagt, alles in Ordnung,
nochmal Danke
campingpeter
Hy :wink:
Oft "verschleißt" auch die Zahnscheibe / Federelement :roll: Wie Benjamin es schon schrieb gibt´s das nicht einzeln.Fahr doch mal zum " :D " und frag ob sie eventuell nen alten rumligen haben.Der Austausch dieses Teiles ist relativ einfach :wink:
Andi_Marl
Beitrag von Andi_Marl »
Das Problem hatte ich auch, es tritt vor allem auf, wenn der Spiegel länger nicht eingeklappt worden ist. Dann gammelt die Schiebehülse im Gehäuse fest und muss wieder gängig gemacht werden. Hier gibt es dazu eine tolle Anleitung mit Bildern, die mir sehr geholfen hat: http://www.moock-online.de/Sprinter-Aussenspiegel.html
Ist ne Arbeit von ner halben Stunde :)
Gruß aus Köln
Andi
benjamin
:shock: 1A Dokumentation!!
Auch sonst super Seite für den Sprinter-Schrauber!
Ist das wer aus dem Forum?
Den Link muss ich mir echt merken!
Danke
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
campingpeter
Hallo Opa R,
Wer ist der,der hinter dem :D steckt,wegen einem gebrauchten Spiegel?
Campingpeter
Hy Campingpeter :wink:
Mit " :D " bezeichenen wir hier deinen freundlichen Mercedes Händler / Werkstatt :lol:
