Wischwasser düsen/tank
crafter157
Beitrag von crafter157 »
Es muss bald mal Beheizte Wischwasserdüsen geben,Ich habe da Frostschutz bis -60grad drin und die
Dinger frieren trotzdem zu. Das finde ich auch im Winter sehr gefährlich durch das Salz sieht man nachher nichts mehr!
Gibt es da etwas zum nachrüsten,oder irgend ein Hausmittel???
Crafter 163PS DoKa Bj.12 162489km
Crafter 163PS DoKa Bj.15 0km
MAN TGL
MAN TGM
Scania R400
Iveco Trakker
Iveco Stralis
MAN TGS
http://www.kaulbach-transporte.de
http://www.augustbecker.info
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
ravenhn
Re: Wischwasser düsen/tank
Beitrag von ravenhn »
Ja mit diesem Problem bist du die Tage nicht alleine !!!
Leider wäre mir noch keine Lösung dafür bekannt.
Bin auch für jeden Tipp Dankbar.
Bernd67
Beitrag von Bernd67 »
Spiritus aus dem Netto fuer 1,xxEuro hat geholfen. Allerdings mit 1 Tag Wartezeit und dann maechtigem Gepumpe. Halber Liter auf fast vollen Behaelter.
Meiner (der Wischwasserbehaelter :mrgreen: ) war komplett zugefroren, ich hatte noch das Sommerzeugs drin.
Steht auch auf dem Netto Spiritus drauf, das man den fuer die Scheibenwischwaschanlage nehmen kann. Gummis hat es bis jetzt (in Massen verduennt) nicht angegriffen.
Bernd, der keinen Sprinter haette, wenn BMW Nutzfahrzeuge bauen wuerde...
...sich jedoch jetzt mit "Herbert" weitestgehend angefreundet hat...
crafter157
Hatte ich auch erst dran gedacht wollte es aber nicht ausprobieren!
Aber es kann ja nicht so schwer,heutzutage hat das fast jedes Auto.
Und ich verstehe nicht das es das nicht mal für viel Geld xxx€ in der aufpreisliste gibt.
Sind nur beim Sprinter/Crafter die düsen an den Scheibenwischern?
Wie ist es bei Vito,Iveco und co.
Beim T5 sind sie an der Motorhaube und es gibt sie auch beheizt.
MAN TGL
MAN TGM
Scania R400
Iveco Trakker
Iveco Stralis
MAN TGS
Bernd67
Ich weiss es nur vom alten Vito 638, da sind sie auch an den Wischern befestigt. Wird beim neuen nicht anders sein.
luckykay
Beitrag von luckykay »
Hallo Gemeinde,
einfach die Düsen vom Schlauch abmachen und den Schlauch am Wischer befestigen.
Das hat bei mir den ganzen kurzen Winter auch bei -25 Grad super funktioniert, der Vorteil ist auch noch, dass die ganze Scheibe nass wird!
mfg
luckykay
Twisty
Beitrag von Twisty »
Düsen an den Wischern, die beste Erfindung seit der Windschutzschiebe selbst :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ach ja, der Daily hat´s natürlich auch, überleg schon, ob ich´s nicht auch bei den Autos installieren werd, mal fragen, was die Dinger kosten
2009er 35C18V/P
BernAlive
Beitrag von BernAlive »
Hallo in die Runde!
Ich poste hier mal, weil ich keinen anderen Beitrag zum Thema Wischwassertank finden konnte.
Problem: Mein Tank für das Wischwasser ist irgendwo im unteren Bereich leicht undicht. Vielleicht ist auch einer der Schläuche oder eine Verbindung die Ursache. Genau konnte ich das noch nicht herausfinden, da ich nicht alles da unten sehen kann.
Jetzt möchte ich den Tank ausbauen, um nachsehen zu können.
Bevor ich irgendeinen Schaden anrichte, frage ich erst einmal, ob jemand hier Erfahrung damit hat und mir Tipps dazu geben kann.
Mein Fahrzeug ist unten in der Signatur beschrieben.
Bernhard (z.Zt. auf Sizilien)
Sprinter 316 CDi, 01/2013, WOMO-Ausbau, 2 drehbare Sitzplätze, 200 Ah AGM-Batt., 200 W Solar, LPG-Tankflasche (Heißwasser, Küche und Heizung)
Schau mal in dieses Thema zur Dichtung der Wischwasserpumpe am Tank.
BernAlive
@Vanagaudi: Ich danke dir!
Bevor ich weiß, was undicht ist, muss ich den Tank aber erst mal ausbauen. Dazu suchte ich Tipps. Ich werde es also mal selber versuchen.
Bernhard
Hy :wink:
Bevor ich den Behälter ausbauen würde , einfach die Pumpe rausziehen und einen neuen Gummi montieren
:roll:
Aber hab ja keine Ahnung 8)
BernAlive
Danke, wenn es denn die Pumpe ist, aber vielleicht einfacher, bevor ich den ganzen Tank demontieren muss.
Bernhard
