OEM Standheizung beim 902/211 CDI nachrüsten
revolution
Beitrag von revolution »
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen "neuen" Sprinter geleistet. Da ich schon einen gleichen Sprinter besitze welcher besser ausgestattet ist als der Nachfolger, würde ich folgende Dinge gerne ausbauen und beim Nachfolger einbauen.
Ist das Möglich?
- OEM - Standheizung. Mein alter Sprinter hat das Bedienelement für die optionale Standheizung in der Mittelkonsole verbaut. Meine Neuerwerbung hat das nicht. Kann man das einfach so tauschen?
- OEM - Zentralverriegelung mit Fernbedienung. Wie kompliziert wäre ein Wechsel? Muss das Steuergerät mitgetauscht werden? Was müsste sonst noch getauscht werden?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Grüsse aus der Schweiz
Oliver
Hersteller: z.B. Mercedes/VW
Model: z.B. 902 / 211 CDI Sprintshift
Baujahr: 2000
Re: OEM Standheizung beim 902/211 CDI nachrüsten
Hy Und Willkommen im Forum :D
Hat er denn schon einen Zuheizer ? Dann brauchst du nur den Aufrüstsatz ( Kabelstrang und Schaltuhr ).Notfals die Uhr übernehmen und den Kabelstarng selber bauen.Den wirst du aus deinem Spender nicht ausbauen können , ist mit eingewickelt :roll:
Um die ZV Umzubauen müssen alle Schlösser , Übertragungsteile , das Steuergerät und die Verkabelung Umgebaut werden , da haste aber das gleiche Problem , das dieser Kabelstarng mit in den Leitungsatz verwoben ist :roll:
Ich würd die Teile Umbauen und für den "Empfänger " neue Kabel legen :roll:
revolution
Vielen Dank für deine Antwort. :D
Ich dachte alle CDI Diesel Sprinter haben ab Werk einen Zuheizer verbaut!?
Viele Grüsse
Oliver
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
@opa_r
und was machst du mit dem WSP Steuergerät welches der Empfänger der Fernbedienung ist und mit MSG verheiratet ist?
